J’ai actuellement une installation fonctionnel avec Zigbee2mqtt et Jmqtt.
J’ai installé le plugin Zigbee2mqtt pour essayer, mais aucun appareil ne remonte et je ne vois rien dans les logs qui me parle. Les essais, on été effectué sur mon Jeedom de prod et sur un Jeedom de test installé pour l’occasion.
Pour Jeedom:
Ma config prod:
ESXI 6.7 avec VM Debian 10, Jeedom 4.1.20, Jmqtt et Mosquitto installé en local.
Ma config test:
ESXI 6.7 avec VM Debian 10, Jeedom 4.1.20 (Docker) et Mosquitto installé en externe sur mon synology.
Zigbee2mqtt est installé sur un raspberry pi 3 avec une clé Slaesh’s CC2652RB stick recommandé par les développeurs de zigbee2mqtt et connecté en wifi sur le réseau local.
J’ai essayé de configurer le client du plugin Zigbee2mqtt de différentes manières (IP, localhost, vide), mais toujours aucun appareil qui remonte. Bien entendu, j’ai actionné plusieurs de mes appareils manuellement pour faire remonter les infos.
La config du plugin Zigbee2mqtt:
La config yaml de zigbee2mqtt:
Voici les logs:
[2021-04-06 00:53:17][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-06 00:53:17][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (test2)#####
[2021-04-06 00:53:17][DEBUG] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][test2]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-06 00:53:18][INFO] : ##### Le service Client MQTT (test2) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-06 00:53:31][DEBUG] : [Aucun][test2] : Cron remove for eqId : 227, cron name : deamon_client
[2021-04-06 00:53:31][DEBUG] : [Aucun][test2] : Cron create : deamon_client at * * * * *
[2021-04-06 00:53:31][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (test2)#####
[2021-04-06 00:53:31][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (test2)#####
[2021-04-06 00:53:31][DEBUG] : [Aucun][test2] Refresh widget lancé
[2021-04-06 00:53:31][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (test2) #####
[2021-04-06 00:53:31][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][test2]) s'est connecté. #####
[2021-04-06 00:53:31][DEBUG] : [Aucun][test2] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-06 00:53:31][DEBUG] : [Aucun][test2] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/bridge/request/options, json={"options":{"mqtt":{"include_device_information":true}}}
[2021-04-06 01:11:29][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-06 01:11:29][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (test2)#####
[2021-04-06 01:11:30][DEBUG] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][test2]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-06 01:11:30][INFO] : ##### Le service Client MQTT (test2) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-06 01:11:58][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-06 01:19:48][DEBUG] : [Aucun][test2] : Cron remove for eqId : 227, cron name : deamon_client
[2021-04-06 01:19:48][DEBUG] : [Aucun][test2] : Cron create : deamon_client at * * * * *
[2021-04-06 01:19:48][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (test2)#####
[2021-04-06 01:19:48][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (test2)#####
[2021-04-06 01:19:48][DEBUG] : [Aucun][test2] Refresh widget lancé
[2021-04-06 01:19:48][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (test2) #####
[2021-04-06 01:19:48][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][test2]) s'est connecté. #####
[2021-04-06 01:19:48][DEBUG] : [Aucun][test2] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-06 01:19:48][DEBUG] : [Aucun][test2] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/bridge/request/options, json={"options":{"mqtt":{"include_device_information":true}}}
[2021-04-06 11:13:17][DEBUG] : [Aucun][test2] : Cron remove for eqId : 227, cron name : deamon_client
[2021-04-06 11:13:17][DEBUG] : [Aucun][test2] : Cron create : deamon_client at * * * * *
[2021-04-06 11:13:17][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (test2)#####
[2021-04-06 11:13:17][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (test2)#####
[2021-04-06 11:13:17][DEBUG] : [Aucun][test2] Refresh widget lancé
[2021-04-06 11:13:17][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (test2) #####
[2021-04-06 11:13:17][DEBUG] : [Aucun][test2] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-06 11:13:17][DEBUG] : [Aucun][test2] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/bridge/request/options, json={"options":{"mqtt":{"include_device_information":true}}}
# INSTALL : Client MQTT #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 53 not upgraded.
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
# END #
MQTT Explorer:
Si quelqu’un a une idée d’où vient le problème, je veux bien un peu d’aide, car la, je sèche.
