Existe-t-il un paramétrage dans ce plugins qui me permette de déclencher une alarme pour une durée donnée (5 min par exemple) ? Au bout de 5 minutes je déclenche automatiquement un arrêt de l’alarme.
Je ne pense pas avoir vu cela, je pense qu’il faut le faire soi-même
c’est tout à fait faisable avec un simple scenario
Il faudrait un scénario du style
Si l’alarme est allumée depuis 5 minutes alors arrêter l’alarme.
Ce scénario doit s’exécuter toutes les 10 secondes par exemple.
toujours éviter les scenarios avec declencheur programmé quand on peut et les desactiver quand ils servent pas
je ferais un scenario avec en declencheur [VOTRE_COMMANDE_ALARME_ACTIVE] == 1
et dans le scenario un bloc DANS, 5mn, action = arrêt alarme
Comme ca le scenario ne se lance que lors de l’activation de l’alarme et lance une programmation a 5mn pour l’arrêt et vous pouvez en plus ajouter des choses, comme l’envoi d’un mail ou telegram pour vous dire que l’alarme a été coupée
Merci bien Nemeraud je vais essayer ta proposition.
Super ça marche, top Nemraud !!!
Pense à taguer le message avec la solution (bouton solution)
de rien la communauté à la pour ca
