mise à jour du plugin ce matin et depuis impossible de redémarrer le démon : j’ai un Class ‹ W2_mylightBridgeV6 › not found
dans les logs
Je précise que je n’ai que 3 milight RGB avec une ibox V1 depuis de nombreux mois. Tout fonctionnait sans aucun pb. Aucun changement de mon côté.
Je viens de mettre à jour le plugin ce matin également et j’ai le même type d’erreur : Class ‹ W2_YeeLightRGBW › not found
J’ai 2 Yeelight depuis 2 ans presque et tout fonctionnait bien, sans modification non plus.
J’ai essayé de réinstaller le plugin, même erreur.
J’ai supprimé le plugin et réinstallé, le démon se lance mais je perds tout mes objets.
j’ai aussi appliqué la maj de ce matin (version 2020-01-18 05:33:34) et j’ai :
Erreur sur wifilightV2::daemon() : Class ‹ W2_AriluxSPI_RGB1 › not found
Le daemon se lance mais stop.
Je suis en Stretch Jeedom V3.
Pas insisté, j’ai réinstallé le backup de cette nuit pour que ça rentre dans l’ordre et wait and see.
bonjour je viens de mettre à jour le plugin et j’ai un problème similaire, avant mise à jour cela fonctionnait très bien,
[2019-07-02 09:02:14][ERROR] : Device @192.168.0.31 with firmware 2.xx : use V2 version of the device in the configuration
[2019-07-02 09:02:15]
[2019-07-02 22:00:36]
[2019-11-18 05:06:59]
[ERROR] : Erreur sur wifilightV2::daemon() : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
[2019-11-25 09:10:10]
[ERROR] : Erreur sur wifilightV2::daemon() : [MySQL] Error code : 42S02 (1146).
Table ‹ jeedom.object › doesn’t exist : SELECT el.id, el.name, el.logicalId, el.generic_type, el.object_id, el.eqType_name, el.eqReal_id, el.isVisible, el.isEnable, el.configuration, el.timeout, el.category, el.display, el.order, el.comment, el.tags
FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
[2020-01-18 10:49:30][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[DEBUG] : Memory used :786 ko 976 o
[2020-01-18 10:49:30][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[ERROR] : Erreur sur wifilightV2::daemon() : Class ‹ W2_Tuya_SW_V2 › not found
