Nouvel utilisateur de ce plugin que je trouve extra.
J’ai 2 sonoff TH16.
Le premier à été rajouté sans soucis.
Par contre aujourd’hui j’ai voulu rajouter le deuxième mais rien n’apparaît quand je clique sur synchroniser. Il est bien identifié sous l’application ewelink.
Pour info je suis sous Jeedom 4 et j’ai d’installé la dernière version beta de ewejee.
Faut-il que je supprime le premier et que je fasse un synchronisation ou autre chose ?
Bon et bien problème résolu tout seul.
J’ai tout simplement relancer les dépendances puis le demon.
Une relance de synchronisation et le deuxième module est apparu.
Parfait, merci pour l’info la récupération des équipements de fait au lancement du démon donc peut être que tu en avais que 1 au lancement et que tu as ajouté l’autre une fois le démon lancé ?
Je confirme, je n’avais qu’un seul sonoff lors du premier lancement du démon.
Donc cela voudrait dire qu’il faut le relancer chaque fois que l’on rajoute un élément sur son compte ewelink.
Encore merci pour ce super plugin.
