J’espère que vous allez bien en ces temps de confinements.
Moi justement je reste à la maison, mais je m’arrache les cheveux
j’ai même carrément tous réinitialiser pour test from the scratch.
Rapidement ma configuration:
- Une VM (ESXI 6.7) JEEDOM 4.0.49
- Un raspberry pi 2B avec un RASPBEE 2 et l’application deCONZ 2.05.72
- Une ampoule Ikea TRADFRI color
- Une remote control ikea (la telecommande ronde)
- Un capteur de température/humidité/pression Xiaomi Aqara
Plugins:
- ash (Alexa) 2020-02-18 03:03:04
- deCONZ 2020-02-27 09:33:05
Mon problème:
mon ampoule ikea tradfri color s’allume et s’éteint immédiatement lorsqu’elle est paramétrée avec le plugin ASH et inclus dans la configuration alexa (via smartphone)
reproductibilité
Oui ce n’est pas aléatoire
Explication détaillée
- inclusion de l’ampoule à moins de 5CM du récepteur raspbee II → OK
- synchronisation dans le plugin deconz de jeedom → OK
- Enregistrement du nouvel élément (ampoule ) → OK
- Test depuis l’interface jeedom → OK tout ne fonctionne pas notamment le colorloop (j’ouvrirais un autre post) mais la lumière s’éteint, s’allume et change d’intensité parfaitement.
- Vérification des types générique avant ajout dans plugin ASH → OK on a bien Lumière Etat, Lumière Bouton On, Lumière Bouton Off
- Dans le plugin ASH, je coche ma lumière pour l’envoi ALEXA + F5 → résultat du plugin OK
- Je dégaine mon smartphone, application alexa, ajout d’un périphérique, lumières, autres → Il trouve ma lampe ( vous remarquerez que jusque la tout va bien
Congralutation à Jeedom @Loic) - paramétrage du groupe Salon pour l’ampoule → OK
- je dis oralement « Alexa, allume la lumière du salon » → TIDING, la lumière s’allume puis s’éteins
- je redis « Alexa, allume la lumière du salon » → TIDING, la lumière s’allume puis s’éteins aussi vite
BON - On passe en débug le plugin deconz pour voir ce qui se trame et la je comprend rien
[2020-04-10 19:42:31][DEBUG] : Execute commande : lights/1/state whith parameters : {"on":true}
[2020-04-10 19:42:31][DEBUG] : 192.168.1.203:80/api/24E285605D/lights/1/state type : PUT
[2020-04-10 19:42:31][DEBUG] : Execute commande : lights/1/state whith parameters : {"xy":[0,0],"on":false,"bri":0}
[2020-04-10 19:42:31][DEBUG] : {"00212EFFFF052DC4":{"e":"changed","id":"1","r":"lights","state":{"bri":0,"colormode":"xy","on":false,"reachable":true,"xy":[0.4562,0.4091]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:c8:9b:f9-01"}}
[2020-04-10 19:42:31][DEBUG] : {"00212EFFFF052DC4":{"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}}
[2020-04-10 19:42:31][DEBUG] : {"00212EFFFF052DC4":{"e":"changed","id":"54390","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}}
[2020-04-10 19:42:31][DEBUG] : {"00212EFFFF052DC4":{"e":"changed","id":"1","r":"lights","state":{"bri":1,"colormode":"xy","on":false,"reachable":true,"xy":[0.4562,0.4091]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:c8:9b:f9-01"}}
- je supprime l’ampoule de jeedom, de deconz (donc sur le raspberrypi), puis je réinclus, refais tous les paramétrages, parle à mon assistant vocal → TINDING ça s’allume et s’éteins
Mes recherches:
je suis pas un ouf de programmation ni de RD, mais j’ai tenté de supprimer toutes les commandes sauf Etat, ON, OFF → ça marche, mais l’ampoule n’est plus reconnu de façon correct dans alexa, ca mets l’intensité au minimum sans même avoir la possibilité d’augmenter.
The end story
Merci à tous ceux qui auront pris le temps et eu le courage de tous lire, même de travers et je suis preneur de toute idées, en espérant avoir détaillé au mieux.
Très bonne soirée à bientôt
alors merci !
