[Résolu] localKey disparu après mise à jour
Il ne faut pas désinstaller tu perds tous tes périphériques wifilightV2
il faut aller dans le market :
plugin/gestion des plugins/market
chercher wifilightV2
installer stable
c’est ce que j’ai fait. je refais…
ca a l’air d’etre fait. je regarde la suite
hummm… ca va effectivement mieux.
Plus d’erreurs.
Elle se connecte. Mais me retourne une bad localkey. Or je suis sur Tuya et … c’est la bonne. Mais apparemment, il y a un problème de refresh car j’ai bien deux valeurs différentes et pourtant :
[DEBUG] : Cmd to 192.168.0.240: {« gwId »:« 6000403584f3ebe873bd »,« devId »:« 6000403584f3ebe873bd »} - Try:192.168.0.240 6668 - Connect OK!
Il utilise les deux mêmes valeurs pour gwid et pour dev id, alors qu’elles sont bien différentes dans la config…
bon déjà tu as la bonne version et qui 'na pas de bogue.
Interrogation de l’état sur un périphérique relié à une passerelle juste après le passage du cron
[2021-11-05 07:04:47][DEBUG] : << Update state of: Prise Zigbee @192.168.1.106
[2021-11-05 07:04:47][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.106: {"gwId":"588ff1fffed9821a","cid":"588ff1fffed9821a"} - Try:192.168.1.106  6668 - Connect OK!
[2021-11-05 07:04:47][DEBUG] :      No dps states to update
[2021-11-05 07:04:47][DEBUG] :      No other states to update
on a bien gwid = cid = deviceid dans l’interface au vu de ta copie d’écran, la taille est OK.
et la réponse :
[2021-11-05 07:04:47][DEBUG] :  Mess: {"dps":{"1":true,"9":0,"17":50000,"18":44,"19":50,"20":2310,"27":"on","28":"relay"},"cid":"588ff1fffed9821a"} - Read Json OK
[2021-11-05 07:04:47][DEBUG] :   found Zigbee:Prise Zigbee
[2021-11-05 07:04:47][DEBUG] :      Dps19|PowerGet formula:#value#/10 #value#:50 After:5 Dps18|CurrentGet formula:#value#/1000 #value#:44 After:0.044 Dps1|SwOnOffGet:1 Dps17|ConsumptionGet formula:#value#/1000 #value#:50000 After:50 Dps20|VoltageGet formula:#value#/10 #value#:2310 After:231 Dps28|LedState:relay
Elle répond et indique son cid = deviceId
La Localkey de la passerelle doit être la MEME pour tous les périphériques reliés à cette même passerelle. Vérifie cela.
donc re-re-vérifie localKey et deviceId
nota : en fait cela devrait demander le devId → nouvelle stable
Bonjour oui LSC (chez action) c’est la marque Tuya (dans le plugin Tuya compatible v2)
Avant la mise à jour cela s’appelait localkey et depuis la mise à jour c’est jeton mais cela fonctionne
Screenshot_20211105-082926_Chrome
Édit : ce matin j’ai eu une notification pour une nouvelle mise à jour et maintenant c’est ok tu as du corriger quelque chose depuis mon dernier message merci
Screenshot_20211105-083156_Chrome
Pour info j’ai des prises Sonoff et c’est écrit apikey :
Screenshot_20211105-083353_Chrome
ce devrait être l’inverse
Dans la dernière MAJ STABLE , ce champ s’appelle localKey et le suivant devId pour être raccord avec la doc :
Oui tu as écrit plus vite que moi regarde mon message du dessus que j’ai édité.
Tout est ok suite à la dernière mise à jour installée ce matin
Je t’avoue que c’est un peu compliqué.
Pour des raisons inconnues le champ de saisie de la localKey (ou ApiKey hez sonoff) ne se met pas à jour de manière aléatoire et d’ailleurs les tooltips ne s’affichent pas non plus. Je ne suis pas spécialiste css/ajax et compagnie et donc cette partie a subi plusieurs MAJ du plugin, sans rien dans le changelog car ce n’est que de la doc.
Enfin maintenant le nom du champ correspond aux pratiques de chaque marque et il n’y a plus besoin de faire de la correspondance avec ce qui est écrit dans la doc. Tout est maintenant raccord.
