Je cherche à faire reconnaitre par jeedom (passerelle rfxcom) ce bouton mais sans succès.
Un topic avait été créé ici, ça fonctionnerais avec le protocole lighting 4, je l’ai bien activé mais je ne reçois aucune trame.
Est ce que quelqu’un a réussi à utiliser ce bouton ?
[EDIT] 23/11/20
Voici la soluce que j’utilise pour exploiter ce genre de bouton ( celui ci dans mon cas ):
(lien au dessus)
Cette solution est donnée par Domotech dans une de ces vidéo sur le protocole RFXCOM. N’hesitez pas à aller la voir pour plus de précisions.
Activer la gestion du protocole Lightning4 dans la configuration RFXCOM
Mettre en route le mode inclusion puis appuyer sur le bouton, le plugin a normalement créé un objet de ce genre :
Dans les commandes, on retrouve ceci:
En examinant la trame on remarque que l’info pulse est envoyée à chaque pression du bouton. Dans mon cas, je n’ai pas trouvé de logique dans cette info, des fois elle reste la même, des fois elle varie quand une pressions sur le bouton est faite. Dans tous les cas elle reste supérieur à 300.
- Nous allons donc utiliser cette info pour détecter une pression du bouton : ouvrir la roue crantée en face de l’info pulse puis aller dans l’onglet configuration :
Pour lancer une action mettre une condition supérieur à 300 puis l’action à executer.
Ca marche aussi pour un déclencheur de scénario sous forme de formule :
Voila, cela peut être décliné pour toute sorte de boutons/télécommandes chinoises à code fixe.
