[RESOLU] Erreur http : 302 Details :
Salut à tous
Je galère depuis que je veux remettre en route ma min+
J’ai réinstallé ma config avec le tuto de bronche avec un SSD que j’utilise a chaque fois.
Tous se passe bien, mais maintenant que je veux activer mon market cela ne marche plus j’ai une erreur « Erreur http : 302 Details : »
J’ai aussi jeedom sur ma freebox et le market fonctionne
Alors est ce que j’ai utilisé trop de compte ? a force d’installe et de desinstalle ?
Merci de vos retour
Tu n’as qu’à te logguer sur ton compte market et supprimer tous les devices enregistrés
J’ai supprimé tous les devices concernant ma mini
Je dois aussi supprimer celui de ma Frrebox delta ?
Oui c’est préférable.
Il te suffira de te reconnecter sur les différents appareils, limités à 2
si tu as une erreur 302 vérifie bien la config market; il faut avoir
https://market.jeedom.com
et pas https://www.jeedom.com/market
ca avance
maintenant j’ai :
Code : -32026
Message : Utilisateur non valide. Merci de configurer correctement vos identifiants market dans la configuration de Jeedom
Pourtant c’est les bon iden et pass
Bein ca marche plus sur ma delta aussi même erreur
Merci à vous deux j’ai du changé le mot de passe sur le market et puis sur mes deux box … cela remarche merci
Tant mieux.
Plus qu’à clore le sujet en cliquant sur la case solution.
Bonne soirée
Merci @Mips j’avais le même soucis…
Je ne sais pas pourquoi ça c’est modifié
Quelle version de jeedom as-tu ?
j’ai la v3.3.45
