Bonsoir à tous.
Je continue de configurer mon Jeedom pour reconnaître les ampoules connectées Lidl.
J’ai installé la version BETA du pluin.
J’ai installé sur mon tel Smart Life en version 3.11.0 ainsi que HttpCanary.
J’ai suivi la procédure pour récupérer les localkey.
Pour information, je peux piloter des commandes de volets roulant WIFI (j’ai donc correctement configuré les équipements, entré les bonnes infos localkey etc.)
Le pilotage de ces volets fonctionne.
J’ai inclus ma passerelle Lidl (à laquelle j’ai affecté une IP statique dans ma box). Elle fonctionne avec l’appli smart life, pas de souci.
Mes ampoules sont associées, reconnues et pilotées par l’appli.
Là où je galère, c’est pour inclure mes ampoules dans Jeedom. J’ai bien configuré une ampoule RGBW Lidl.
Je lui ai affecté la même IP que le pont (en ip fixe, je le rappelle), ainsi que la localkey du pont dans la case « jeton ».
Mais je ne comprends pas (désolé) où trouver le cid de l’ampoule.
J’ai fouillé les logs dans HttpCanary, je ne le vois pas.
J’ai mis les logs du plugin en mode info/debug, etc dans jeedom.
A chaque fois je vais dans l’appli et je coupe et allume l’ampoule que je veux connecter (et elle seule), mais je ne vois rien.
J’ai parcouru les forums, la doc et je ne trouve pas.
J’ai une crainte, c’est que dans le log Jeedom du plugin, je trouve ça :
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : ** passerelle lidl - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.21 - c:2 **
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.1.21 Update device @192.168.1.21 channel:2key:0 @192.168.1.21 c:2 d:0
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : ** volet chambre grise - Tuya_CU_1R_M2_V2 @192.168.1.17 - c:1 **
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : key:1 @192.168.1.17 c:1 d:18
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : ** volet chambre verte - Tuya_CU_1R_M2_V2 @192.168.1.18 - c:1 **
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : key:2 @192.168.1.18 c:1 d:18
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : ** volet cuisine - Tuya_CU_1R_M2_V2 @192.168.1.16 - c:1 **
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : key:3 @192.168.1.16 c:1 d:18
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : ** lampadaire - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.21 - c:3 **
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : key:0 @192.168.1.21 c:3 d:0
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : ** volet salon - Tuya_CU_1R_M2_V2 @192.168.1.2 - c:1 **
[2021-03-04 22:14:25][DEBUG] : key:5 @192.168.1.2 c:1 d:18
Vous aurez compris que c’est le lampadaire que je cherche à contrôler (les volets c’est OK).
Si une bonne âme pouvait me guider. Je voudrai comprendre, pas qu’on me donne la solution.
Merci par avance et très bonne soirée.
Et merci au développeur de ce super plugin.
Stéphane
