dvb
1
Je n’arrive pas à identifier la fonction permettant de répondre à ça :
Alerter uniquement si le niveau d’eau est à 0 pendant au moins 10mn
Le déclencheur est le capteur de niveau qui passe à 0. Mais comme il bagotte à cause des mouvements de l’eau, je dois éviter les faux positifs.
Quelle est la bonne formule ?
duration(capteur_niveau_eau,0,période) ?
stateDuration(capteur_niveau_eau) ?
lastStateDuration(capteur_niveau_eau,1) ?
Autre ?
Merci pour votre aide !
Loic
2
Tu peux regarder dans la configuration avancé de la commande en question tu peux régler des niveaux d’alerte.
dvb
3
Merci !
PS :
J’avais cette fonctionnalité en tête mais j’avais un doute sur sa pérennité.
Cela fonctionnera toujours sous Jeedom v4 ?
Loic
4
Bien sur sinon je ne l’aurais évidemment pas proposé
dvb
5
Nickel, je vais pouvoir l’utiliser pour les durées d’ouvertures du portail et des portes de garage =>
Je passe en résolu.
system
A fermé ce sujet ()
6
