Résidu du plugin après désinstallation
depuis plusieurs temps (début de l’année je dirai) et suite à des mises à jours des plugins, je ne disposais plus des n° de telephones appelés/passés etc via le plugin freebox_os.
N’ayant jusqu’à maintenant pas pris le temps de regardé car pas bloquant, j’ai pas trop cherché. Mais je me suis donc replongé dans ce problème et je me suis dit, allé, on supprime le plugin et on le recharge proprement et avec un peu de chance, tout va revenir !
cela ne se passe pas comme je l’aurai imaginé. Après suppression du plugin, je reçois des alertes dans le panneau « Messages Jeedom » avec l’info suivante:
2020-05-25 18:15:02	cron	[Erreur] Classe ou fonction non trouvée Freebox_OS::RefreshToken()
Du coup je me dis, mince, le plugin est désinstallé. Pourquoi ces messages?
Après analyse sur votre forum, j’ai vu qu’il existait encore quelques résudus de tâches Cron visible via jeedom. Super je supprime et je réactualise. Mais ces taches reviennent… :frowning:
je dois surement avoir le plugin pas très bien désinstallé et c’est pour cette raison que j’ai tous ces petits pb.
Savez vous comment je pourrai le supprimer complètement (sans réinstaller Jeedom bien entendu :slight_smile:) afin de repartir avec un plugin propre ?
Pour information, je suis toujours en version 3.3.50 sur un serveur proxmox.
Merci d’avance pour vos retours.
Je vais verifier ca
Hello @mika-nt28
le fait d’ajouter cela dans le fichier install.php
function Freebox_OS_remove() {
    $cron = cron::byClassAndFunction('Freebox_OS', 'pull');
    if (is_object($cron)) {
        $cron->remove();
    $cron = cron::byClassAndFunction('Freebox_OS', 'RefreshInformation');
        $cron->remove();
Supprime bien une bonne partie des crons sauf cela
merci pour l’info. Je comprends que je dois modifier l’install.php et ajouter cette ligne ? et le fait d’avoir plusieurs lignes refreshInformation ne devrait-on pas avoir une boucle « tant que le cron RefreshInformation de freebox_os existe », je supprime le cron trouvé?
Non
c’est une idée que j’ai passé à @mika-nt28
si il faut une boucle
J’ai vue passé une notification git tu la mise en stable?
Non car cela ne supprime pas tout
Il faut faire une boucle mais j’ai tenté cela mais cela ne fonctionne pas encore sur ma beta mais cela ne fonctionne pas
    foreach (cron::byClassAndFunction('Freebox_OS', 'RefreshInformation') as $cron) {
             $cron->remove();
    foreach (cron::byClassAndFunction('Freebox_OS', 'RefreshToken') as $cron) {
             $cron->remove();
J’ai mise a jours la beta avec cette fonction
function Freebox_OS_remove() { while(is_object($cron=cron::byClassAndFunction('Freebox_OS', 'RefreshInformation'))) $cron->remove(); if(is_object($cron=cron::byClassAndFunction('Freebox_OS', 'RefreshToken'))) $cron->remove(); }
Peux tu la valider
Hello
Je confirme que c’est bon cela nettoie bien les crons, j’ai fait la modification manuelle car pas encore disponible sur le market
Juste une question c’est quoi la branche stable car la modification n’est pas sur cette branche ?
je me pose la question si on ne devrait pas mettre un autocron par équipement un peu comme j’ai fait sur le plugin horoscope
https://community.jeedom.com/t/programmation-autocron-besoin-daide-sur-le-parametrage-par-equipement/27641
Je n’ai pas regardé si cela était faisable vue que l’on utilise l’actualisation à la seconde
J’ai fait le merge pour la doc
Ha j’ai du oublié de forcé le market
La branche stable de git c’est la branche stable du market (synchro des 2)
Je n’avais pas fait le merge des branches tant que je n’ai pas de retour
C’est chose faite
J’ai pas acces a cette page
Un mauvais copier du lien je l ai modifié
nickel :slight_smile: j’ai pu ré-installé le plugin proprement, mais j’ai toujours perdu les images Appels passés/manqués comme avant. vous avez fait un changement sur ce sujet ?
Ne pas hesiter si je dois ouvrir un autre post et cloturer celui-ci. :slight_smile:
encore merci pour ce beau plugin et l’aide
2020-05-30 19_22_43-Window
Il faut modifier les widgets dans le plugin
Je crois
@bwoufy!oui ouvre un autre sujet car ce n est pas lié mais je regarde demain
Par contre tu peux cliquer sur solution pour clôturer le sujet
Je vais regarder ce week-end et je ferais un Pr à @mika-nt28
