Reset consommation prise Tuya / Nous
J’ai cherché un peu partout et suis peut-être passé à côté de la réponse…
J’aimerais faire un reset de la consommation de mes prises zigbee via un scénario. Pour cela je pense qu’il faudrait ajouter une commande dans la config des me prises… Mais je ne sais pas trop comment.
J’ai trouvé la possibilité de le faire via z2m directement:
(To reset « Sum of consumed energy », use the Dev console and execute: Endpoint: 1 Cluster: 0x00 Command: 0 Payload:)
… mais pas de manière automatisée une fois par an.
L’un de vous aurais-t-il une solution ou du moins une piste à explorer?
Merci d’avance :slight_smile:
Personne n’a une idée?
La solution peut être :https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/15643
Cordialement
Oui c’est bien ce que je voudrais faire mais avec une action que je pourrais utiliser dans un scénario afind d’automatiser la remise à zéro une fois par an.
J’ai fait un test, j’ai ajouté une commande action :
Consommation est le nom que j’ai donné pour energy.
J’ai fait le test sur 2 prises NOUS A1Z.
Cela a bien mis à 0 les kW.h mais j’attend de voir si maintenant cela s’incrémente bien.
Ajout : Les kwh s’incrémentent à nouveau. Cela fonctionne.
Super!!! Ca fonctionne nickel.
Merci!! :slight_smile:
Ce fut un plaisir, cela m’a permis aussi de résoudre quelques problèmes sur cette prise voir:
https://community.jeedom.com/t/prise-nous-a1z-commande-indicator-mode-off-on-on-off/120007/10
Cordialement
