Depuis hier je galère. Mon réseau Z-Wave sur qui je pouvais toujours compter me fait plein d’erreur et du coup les commandes sont lentes et les états remontent ne remontent parfois plus.
Tout à commencé avec l’achat du compteur d’énergie Qubino ZMNHTD1. J’ai voulu l’inclure mais je l’ai fait en mode non sécurisé par erreur. J’ai donc voulu l’exclure et l’inclure en mode sécurisé. Déjà je n’ai pas pu l’exclure car j’ai l’impression que le dongle ne recevait pas les trames lorsque j’appuyais sur le bouton du compteur.
Alors j’ai supprimé le noeud et là ça a commencé à partir en sucette car j’avais 3 devices supplémentaires sur le réseau non identifiés. Je les ai supprimé un par un en redémarrant le demon à chaque fois. Jusque là le réseau allai bien.
Ensuite j’ai voulu inclure à nouveau le compteur. Et là il ne se passe rien, Jeedom reste en mode inclusion mais ne vois pas le compteur.
J’ai redémarré le réseau Z-Wave et là il restait bloqué et me faisait
ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
J’ai éteins le compteur et le réseau a démarré mais dès lors j’ai plein d’erreur dans openzwaved et les devices qui fonctionnaient très bien ont des erreurs.
quelqu’un a-t-il une idée pour régler le problème ou au pire pour remettre à zéro ?
Voici un extrait du openwaved:
2022-04-05 01:07:13.112 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:07:17.114 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:07:21.118 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:07:24.250 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:07:24.556 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:07:24.570 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:07:25.122 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:07:29.125 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:07:33.130 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:07:37.135 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:07:37.917 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:07:41.044 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:07:41.318 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:07:47.952 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:07:47.991 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:07:48.628 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:07:50.394 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:07:56.633 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:08:05.859 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:08:09.849 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:08:12.277 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:08:13.855 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:08:14.920 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:08:17.859 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:08:22.931 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:08:24.585 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:08:27.221 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:08:28.589 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:08:32.593 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:08:34.937 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:08:36.594 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:08:37.183 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:08:37.263 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:08:37.273 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:08:40.602 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:40:09.674 Error, Node022, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 01:40:13.671 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 01:40:18.365 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 03:02:45.319 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 03:02:45.358 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 03:02:50.265 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 03:02:54.275 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 03:02:58.279 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 03:02:58.285 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 05:04:44.735 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 05:04:50.295 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 05:04:50.405 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 05:04:50.573 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 05:04:54.725 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 06:02:45.158 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 06:21:35.280 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 06:34:41.452 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 06:36:57.977 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:37:01.030 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:37:05.754 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:37:30.990 Error, Node017, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 06:37:55.505 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:37:55.580 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:38:23.336 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 06:38:30.592 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:38:30.610 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:38:30.658 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:38:30.847 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:38:30.910 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:38:33.240 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 06:39:52.527 Error, Node017, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:39:52.546 Error, Node017, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:39:54.913 Error, Node017, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:39:56.195 Error, Node017, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 06:40:06.055 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 06:42:26.888 Error, Node017, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:42:26.933 Error, Node017, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 06:42:30.615 Error, Node017, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 06:55:46.891 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 07:06:43.998 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:06:50.335 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:06:54.545 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 07:06:54.550 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:06:58.548 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 07:06:59.506 Error, Node016, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:07:44.984 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 07:20:06.298 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 07:30:06.551 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 07:36:53.196 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:55.507 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:55.707 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:56.758 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:59.393 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:59.394 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-04-05 07:36:59.396 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:59.499 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:59.537 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:59.558 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:59.597 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:59.839 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2022-04-05 07:36:59.908 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
Voici également mes statistiques :
| Nombre d’émissions lues : | 0 |
| Nombre d’émissions envoyées : | 9 |
| Nombre de bits ACK reçus : | 1798 |
| Nombre de messages non-sollicités alors qu’en attente d’ACK : | 4 |
| Nombre de bits CAN reçus : | 10 |
| Nombre de bits NAK reçus : | 0 |
| Nombre de bits jamais arrivés : | 0 |
| Nombre de bits SOF reçus : | 6573 |
| Nombre de mauvais checksums : | 0 |
| Nombre de retours inattendus : | 8 |
| Nombre de ACK retournés en erreur : | 20 |
| Nombre de lectures en échec dues au timeout : | 0 |
| Nombre de messages d’échec dus au réseau occupé : | 0 |
| Nombre de messages correctement reçus : | 6573 |
| Nombre de messages correctement envoyés : | 910 |
| Nombre de messages non remis au réseau : | 315 |
| Nombre de messages jetés ou non délivrés : | 239 |
| Nombre de messages en échec à cause d’un mauvais routage : | 0 |
| Nombre de messages retransmis : | 8 |
| Nombre de messages reçus avec statut de routage occupé : | 0 |
