Réseau Z-Wave HS
Bonjour bonjour,
J’ai eu une coupure de courant et malheureusement, l’onduleur a laché aussi. Du coup, mon petit Jeedom a planté comme un mal propre…
Le problème est qu’au niveau Z-Wave, c’est la grose pagaille maintenant… J’ai l’impression que ma clef USB Z-wave (UZB1) est morte.
Elle est bien reconnu et bien attribué dans le plugin et le démon démarre sans planté. Par contre dans les logs openzwave, j’ai « No config file found to backup » et dans le log openzwaved, j’ai Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)…
Mes modules (55) sont bien toujours là, mais la santé Z-Wave est vide :
Ainsi qu’ici :
Vous en pensez quoi ? Merci de votre aide
As-tu essayé de restaurer ta dernière sauvegarde?
Oui, même si pas récente… ça me dit que tout fonctionne. Redémarrage du démon. Mais pareil. Tout est vide :s
Tu as changer le port de ta clef dans la configuration ?
Peux-tu poster la config du plugin ?
J’ai changé de port sur mon PC. J’ai éteind la VM supprimer mon périphérique, et remis aussi.
Du coup on apprend que tu es sur une vm :sweat_smile:
Question bête: tu es sur que la clé usb est bien vue par la vm? Et sur ce port?
Oui oui pas de souci sur ça :slight_smile:
Toujours les mêmes problèmes avec les VM, j’ai bien fait d’arrêter ça et de faire tourner ma Jeedom toute seule.
@ArticKido
As-tu refait une VM toute neuve ou, si tu en as la possibilité, as-tu essayé de restaurer ta sauvegarde ta sauvegarde sur une machine sans VM?
Dire que c’est la faute de la VM faut arrêter un peu… ça fait des années que j’en utilise, c’est pas le problème. Et ça fait des années que j’en ai pour Jeedom.
Le problème vient de la clef qui est morte là.
Dans les backups, j’ai ça maintenant 0x0000000 au lieu de 0xd8d4d3b6
La référence n’est plus la meme…
Au cas où débranche et rebranche ta clé.
Pourquoi tu laisse pas le port auto?
J’ai toujours mis la référence à chaque fois depuis le début car j’avais des soucis au début sur mon RPI en v1.
EN auto, ça n’a rien changé.
Je vais éteindre Jeedom et tout débrancher pendant 30 minutes et rebrancher ensuite.
Je n’ai jamais dit que la VM était en cause.
En revanche, les problèmes de mappage de ports n’existent, à ma connaissance, qu’avec les VM.
Et puis, soit dit en passant, j’utilise également des VM depuis une quinzaine d’année peut-être plus. Alors, je pense également savoir de quoi je parle.
J’ai eu ceci à la suite de travaux électrique chez moi aujourd’hui.
A la remise sous tension j’avais la page blanche, il semble que la clé avait mal démarrée.
J’ai enlevé la clé et je l’ai remise avec un redémarrage de Jeedom et c’est reparti comme en 40…
Mon réseau est revenu en 2 heures avec un réveil de tous les objets sur piles quand même capteurs de porte, oeil, capteur de fumée…
Hola,
Suite des péripéties, j’ai tout rebranché après 1h de coupure, mais tjs le même problème.
Du coup, j’ai fait une nouvelle VM. et la clef fait la même chose. Je ne peux meme pas inclure de nouveau module, ça me met Server is busy…
J’vais récupérer aller m’acheter une nouvelle clef zwave pour le coup :s
Je suppose que tu n’avais pas de backup de ta clé ?
Avant d’acheter une nouvelle clé as tu essaye
  1. L’action synchroniser pour tenter de régénérer ton fichier zwcfgxxx a partir de ta clé ou l’inverse apres avoir restauré ce fichier depuis un backup
  2. Le scan du contenu de ta clé avec l’utilitaire Aeotec (apparament tu utilises ce modèle)
Comme tu dis @rootard, avant de déclarer ta clé morte, essaie d’y accéder sous PC/WINDOWS avec l’utilitaire AEOTEC, si là elle ne répond pas, tu pourras envisager un changement de clé.
Oui déjà sous Windows, même avec les drivers, impossible de la faire reconnaitre.
C’est pas la Aeotec, mais la Zwave.Me UZB1 : Z-Wave.Me UZB1 - Dongle Z-Wave Plus USB compatible Somfy Tahoma, Jeedom et Domoticz - www.domotique-store.fr
J’ai accès au backup dans la configuration du plugin, j’ai essayé une restauration mais ça me dit tjs la même chose, Server is Busy et rien de plus.
Depuis la panne, j’ai l’impression d’etre revenu à l’age de pierre mdr
Effectivement, cela aurait été bien de le savoir dès le début.
Le.fait d’avoir accès au backup Jeedom ne veut strictement rien dire.
En revanche, si tu n’y a pas accès non plus depuis Windows est plus inquiétant.
Tente un reset factory si ce n’est déjà fait et, si c’est sans succès, tu peux passer à une autre clé. Peut-être une z-stick Aeotec pour le coup qui peuvent être sauvegardée indépendamment de Jeedom et cloner sur une autre clé (au cas où).
