Reseau externe NOK
Bonjour, depuis ce matin reseau externe NOK sur 2 jeedoms.
Des infos?
Oui ca serait bien, n’hésitez pas à en donner.
Bonjour Mips
Je ne sais pas si ta remarque est pour moi…
Sur mes 2 jeedoms les adresses externes (dns jeedom) ne fonctionnent plus.
Dans santé : reseau externe Nok (relance sans effet)
Donc plus d’interraction avec telegram.
Les 2 jeedoms sont en v3 (largement suffisant pour moi), un sur une smart, l’autre sur un rpi.
Ben peut être que donner le log de openvpn en debug pourrait aider à comprendre et avoir des infos non ?
As-tu migré les DNS Jeedom ?
Car tu ne donnes aucune info technique qui puisse nous permettre de te dire ce qui va pas.
Pas de page santé jeedom, aucun log…
C’est light pour aider
https://status.jeedom.com/status/jeedom
Aucun soucis en cour sur les DNS Jeedom.
Merci pour ton aide
Mais je ne suis qu’un utilisateur âgé et sans grandes connaissances techniques comme par exemple faire le lien entre reseau externe NOK et log openvpn.
Voici le log:
Tue Dec 12 09:32:07 2023 WARNING: file '/tmp/jeedom/openvpn/openvpn_auth_Mus29BUxYYm5S7xExjv0T9RnVBuBfg.conf' is group or others accessible
Tue Dec 12 09:32:07 2023 OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
Tue Dec 12 09:32:07 2023 library versions: OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019, LZO 2.10
Tue Dec 12 09:32:07 2023 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Dec 12 09:32:07 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:32:07 2023 UDP link local: (not bound)
Tue Dec 12 09:32:07 2023 UDP link remote: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:33:07 2023 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Dec 12 09:33:07 2023 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Dec 12 09:33:07 2023 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Dec 12 09:33:12 2023 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Dec 12 09:33:12 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:33:12 2023 UDP link local: (not bound)
Tue Dec 12 09:33:12 2023 UDP link remote: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:34:12 2023 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Dec 12 09:34:12 2023 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Dec 12 09:34:12 2023 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Dec 12 09:34:17 2023 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Dec 12 09:34:17 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:34:17 2023 UDP link local: (not bound)
Tue Dec 12 09:34:17 2023 UDP link remote: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:35:17 2023 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Dec 12 09:35:17 2023 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Dec 12 09:35:17 2023 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Dec 12 09:35:22 2023 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Dec 12 09:35:22 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:35:22 2023 UDP link local: (not bound)
Tue Dec 12 09:35:22 2023 UDP link remote: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:36:23 2023 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Dec 12 09:36:23 2023 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Dec 12 09:36:23 2023 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Dec 12 09:36:28 2023 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Dec 12 09:36:28 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:36:28 2023 UDP link local: (not bound)
Tue Dec 12 09:36:28 2023 UDP link remote: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:37:28 2023 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Dec 12 09:37:28 2023 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Dec 12 09:37:28 2023 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Dec 12 09:37:38 2023 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Dec 12 09:37:38 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:37:38 2023 UDP link local: (not bound)
Tue Dec 12 09:37:38 2023 UDP link remote: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:38:38 2023 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Dec 12 09:38:38 2023 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Dec 12 09:38:38 2023 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Dec 12 09:38:58 2023 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Dec 12 09:38:58 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:38:58 2023 UDP link local: (not bound)
Tue Dec 12 09:38:58 2023 UDP link remote: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:39:58 2023 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Dec 12 09:39:58 2023 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Dec 12 09:39:58 2023 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Dec 12 09:40:38 2023 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Dec 12 09:40:38 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:40:38 2023 UDP link local: (not bound)
Tue Dec 12 09:40:38 2023 UDP link remote: [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:41:11 2023 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Tue Dec 12 09:41:13 2023 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Tue Dec 12 09:41:13 2023 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Tue Dec 12 09:41:14 2023 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
Tue Dec 12 09:41:14 2023 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
Tue Dec 12 09:41:14 2023 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
Tue Dec 12 09:41:14 2023 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]51.159.136.63:1201
Tue Dec 12 09:41:15 2023 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
Tue Dec 12 09:41:15 2023 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Dec 12 09:41:15 2023 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Dec 12 09:41:15 2023 TUN/TAP device tun0 opened
Tue Dec 12 09:41:15 2023 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Tue Dec 12 09:41:15 2023 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.16.6.222 peer 10.16.6.221
Tue Dec 12 09:41:15 2023 Initialization Sequence Completed
Pour info tout va de rentrer dans l’ordre sur les 2 jeedoms.
Mais j’aimerai bien comprendre d’où venait le pb, histoire de ne pas mourir idiot …
Pj
Ben semblerait qu’à un moment ton jeedom avait plus accès au réseau
Bizarre, plus d’acces externe pour les 2 jeedoms, tu ne sais pas s’il y a eu des pbs sur les serveurs dns?
Oui bien sur, si vous ne donnez pas d’info on ne sait pas vous aider à trouver l’origine de votre problème :wink:
ca par exemple, on ne savait pas le deviner
je monitore 3 jeedom avec dns jeedom sur des sites différents et aucun n’a perdu sa connexion externe
de plus la page statut déjà donnée plus haut ne montre aucun problème récent non plus
