Pour vérifier si ça fonctionnait, j’ai créé un script avec 2 cmd interrogeant la même URL. (json) https://www.pollens.fr/risks/thea/counties/54 pour y récupèrer 2 champs riskLevel et countyNumber
Dans le script.class.php j’ai ajouté 2 lignes message::add pour signaler s’il prenait le résultat de la requête en cache ou s’il faisait une nouvelle requête.
Après chaque exécution du script, j’ai 2 messages de Nouvelle requête.
Le cache ne semble donc pas fonctionner.
A moins qu’il soit désactivé en attendant une future correction.
Il y a un défaut d’aspect sur les types html, json et xml
L’URL obligatoire est cachée dans les options:
Rien de changé.
J’ai ajouté un message:: add au dessus de script::
Il n’arrive pas jusqu’à votre modif. Il y a des return au dessus. A la fin du case json par exemple.
Il n’ y a aucune urgence ni priorité sur cette fonctionnalité.
Effectivement, après correction, et sur plusieurs minutes de fonctionnement, j’ai le même nombre de FROM CACHE que de NEW. Et les données sont bien récupérées.
Le cache fonctionne. Merci
Merci pour votre retour, je viens d’essayer d’ouvrir mon premier ticket et apparemment je n’ai pas le droit avec le service pack Community sur un plugin gratuit, dois-je le faire sur un plugin payant ou ce n’est pas autorisé?
En faite la balise center ne devrait pas avoir de class… J’ai fait une correction dans la beta de demain en supprimant la class en espérant que ca suffise
J’ai récupéré la correction sur Github, c’est presque parfait :
Si on veut chipoter on peut éventuellement rajouter un margin-top: 3px; sur le champ suivant pour décoller la case du champ :
