Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
20:53:16
Jeedom Luna
JeeZigbee (z2m) - stable
Etat
StatutActifAction
CatégorieProtocole domotiqueSourcemarket
AuteurJeedom SAS - AGPLVersion 2024-08-05 09:04:43
Espace utilisé2.7 MBPrérequis 4.3
Logs et surveillance
Niveau logAucunDefautDebugInfoWarningError
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Nom Statut Installation Gestion automatique Dernière installation
Local OK 2024-08-31 19:49:16
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local NOK OK 2024-08-31 20:36:03
Configuration
Topic racine
zigbee2mqtt
Mode
Local
Port du contrôleur
Luna Zigbee (/dev/ttyLuna-Zigbee)
Type de contrôleur
EZSP (Atlas/Luna/Smart)
Baudrate
Mise à jour du firmware du contrôleur
Port d'écoute de Zigbee2MQTT
8080
Accès à la page web z2m ICI
Identifiant lTvlRRNWR34jQchMkxrth6hmd6IwOlhL
Converters (réservé aux utilisateurs avancés)
Version voulue (réservé aux utilisateurs avancés)
Version actuelle de Zigbee2MQTT 1.39.1
Fonctionnalités
interactNon
cronOuiActiver
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyNon
cronDailyOuiActiver
deadcmdNon
healthNon
Log du plugin z2md
Log brut
Rechercher
> zigbee2mqtt@1.39.1 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2024-08-31 18:36:16] e[32minfoe[39m: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-08-31 18:36:16] e[31merrore[39m: z2m: Failed to load external converter file '/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js' (Cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/lib/extend'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/settings.js
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js)
[2024-08-31 18:36:16] e[31merrore[39m: z2m: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
[2024-08-31 18:36:16] e[31merrore[39m: z2m: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
[2024-08-31 18:36:16] e[34mdebuge[39m: z2m: Can't load state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json (doesn't exist)
[2024-08-31 18:36:16] e[32minfoe[39m: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.1 (commit #ed9de74)
[2024-08-31 18:36:16] e[32minfoe[39m: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.55.3)
[2024-08-31 18:36:16] e[34mdebuge[39m: z2m: Using zigbee-herdsman with settings: '"{\"network\":{\"panID\":60985,\"extendedPanID\":[31,65,40,197,123,227,177,59],\"channelList\":[11],\"networkKey\":\"HIDDEN\"},\"databasePath\":\"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db\",\"databaseBackupPath\":\"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup\",\"backupPath\":\"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json\",\"serialPort\":{\"path\":\"/dev/ttyLuna-Zigbee\",\"adapter\":\"ezsp\"},\"adapter\":{\"concurrent\":null,\"delay\":null,\"disableLED\":false}}"'
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp: Adapter concurrent: 8
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:controller: Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":"HIDDEN","panID":60985,"extendedPanID":[31,65,40,197,123,227,177,59],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyLuna-Zigbee","adapter":"ezsp"},"databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
[2024-08-31 18:36:17] e[33mwarninge[39m: zh:ezsp: Deprecated driver 'ezsp' currently in use, 'ember' will become the officially supported EmberZNet driver in next release. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyLuna-Zigbee","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false,"parity":"none","stopBits":1,"xon":true,"xoff":true}
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Serialport opened
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Uart reseting
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> Write reset
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> [1ac038bc7e]
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: -?- waiting reset
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a42]
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [4c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e]
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e]
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065]
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465]
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d]
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f74]
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [6c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e]
[2024-08-31 18:36:17] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e2000]
[2024-08-31 18:36:27] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-08-31 18:36:28] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
at SerialDriver.resetForReconnect (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:341:19)
at SerialDriver.emit (node:events:517:28)
at /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:344:22
at Queue.execute (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
at SerialDriver.openSerialPort (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:106:13)
at SerialDriver.connect (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:61:13)
at Ezsp.connect (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:347:17)
at Driver.startup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:176:13)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:63:27)
[2024-08-31 18:36:28] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Port closed. Error? null
[2024-08-31 18:36:28] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: onSerialClose()
[2024-08-31 18:36:28] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:driv: onEzspClose()
[2024-08-31 18:36:28] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp: onDriverClose()
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: Next attempt 2
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyLuna-Zigbee","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false,"parity":"none","stopBits":1,"xon":true,"xoff":true}
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Serialport opened
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Uart reseting
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> Write reset
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> [1ac038bc7e]
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: -?- waiting reset
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a]
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e]
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e]
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465]
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d]
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f74]
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [6c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e]
[2024-08-31 18:36:33] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e2000]
[2024-08-31 18:36:43] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-08-31 18:36:43] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
[2024-08-31 18:36:43] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Port closed. Error? null
[2024-08-31 18:36:43] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: onSerialClose()
[2024-08-31 18:36:43] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:driv: onEzspClose()
[2024-08-31 18:36:43] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp: onDriverClose()
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: Next attempt 3
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyLuna-Zigbee","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false,"parity":"none","stopBits":1,"xon":true,"xoff":true}
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Serialport opened
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Uart reseting
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> Write reset
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> [1ac038bc7e]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: -?- waiting reset
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e207570]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [6c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a42]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [4c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f74]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [6c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e]
[2024-08-31 18:36:53] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e2000]
[2024-08-31 18:37:03] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-08-31 18:37:03] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
[2024-08-31 18:37:03] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Port closed. Error? null
[2024-08-31 18:37:03] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: onSerialClose()
[2024-08-31 18:37:03] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:driv: onEzspClose()
[2024-08-31 18:37:03] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp: onDriverClose()
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:ezsp: Next attempt 4
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyLuna-Zigbee","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false,"parity":"none","stopBits":1,"xon":true,"xoff":true}
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Serialport opened
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: Uart reseting
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> Write reset
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: --> [1ac038bc7e]
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: -?- waiting reset
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a42]
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [4c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e412e330d0a]
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065626c20696e]
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465722076312e]
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d0a332e2065]
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f746c6f616465]
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e2072756e0d]
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e20000d0a4765636b6f20426f6f74]
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [6c6f616465722076312e412e330d0a312e2075706c6f61642067626c0d0a322e]
[2024-08-31 18:37:18] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:uart: <-- [2072756e0d0a332e2065626c20696e666f0d0a424c203e2000]
[2024-08-31 18:37:28] e[31merrore[39m: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-08-31 18:37:28] e[31merrore[39m: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
[2024-08-31 18:37:28] e[34mdebuge[39m: zh:ezsp:driv: EZSP could not connect: Error: Failure to connect
[2024-08-31 18:37:28] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-08-31 18:37:28] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee
[2024-08-31 18:37:28] e[31merrore[39m: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-08-31 18:37:28] e[31merrore[39m: z2m: Exiting...
[2024-08-31 18:37:28] e[31merrore[39m: z2m: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:139:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:154:5)
/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264
var er = new ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END();
Error: write after end
at writeAfterEnd (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264:12)
at DerivedLogger.Writable.write (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:300:21)
at DerivedLogger.log (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:231:12)
at Logger.log (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/logger.ts:189:25)
at Logger.debug (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/logger.ts:210:14)
at SerialDriver.onPortClose (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:383:16)
at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
at SerialPort.emit (node:events:529:35)
at port.close.then.closing (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:242:18)
