pour faciliter le branchement en parallèle des quatre sondes (ds18b20 intérieur,extérieur,Ecs, sdb) de mon fgbs-001, je cherche un répartiteur MAIS pour courant faible.
On trouve ce genre sur ali…
mais pour de la grosse section, actuellement mes sondes sont serties avec des connecteurs 3M indémontables, si j’en enlève une, je dois raccorder les autres, (recouper,dénuder, …), une solution pour un branchement propre et souple pour le montage-démontage ?
Pour info mes sondes sont rallongées avec du cable Rj45 souple.
Merci pour vos solutions.
j utilise des repartiteurs rj12, c’est pratique pour changer les sondes mais ca demande un peu d’invest au départ: une pince et des prises mais c’est tres pratique ensuite: il en existe à vis, des 2,4 ports ou plus par ex
Merci pour le lien , cela devrait me convenir, pas trop encombrant ds le tableau, je pense que cela est compatible avec le cablage de mes sondes issues du fgbs-001, nest-ce pas ?
tout a fait mais si tu n’as que 4 sondes, tu peux en trouver avec moins de connexion, et tu supprimes la prise et branches le câble directement sur le fgbs-001 et c’est bon
