Hello, j’ai un projet de maison et je dois refaire l’électricité à zéro.
Donc :
- Tableau électrique
- Commande volet roulant
- Commande luminaire
- Contrôle chaudière PAC
Dans mon ancienne maison j’avais tout fait en allant en Nodon/Enocean, mais c’était il y a 3ans et les choses ont bougés depuis. J’aimerais au maximum que tout soit autonome et fonctionnel sans jeedom dans les fonctions les plus basiques, mais pilotable par jeedom pour les fonctions avancés. Ex interrupteur sans fil Encoean qui pilote un point lumineux, mais ce point lumineux reste attaquable de jeedom. Ne sachant pas si je vais y rester 5ans ou 20ans, je préfère prévoir en cas de revente/location.
Première interrogation, dimensionnement du tableau élec, je partirais sur du 18 modules 3 rangés, j’y vais au bourrin a prendre 4 rangées ou 3 suffises ? ( maison de 90m2, cave, garage, 3 chambres, jardin ), sachant que je vais essayer de mettre beaucoup de chose en rail din, un écocompteur, des prises 2P+T, des supports raildin pour les micros modules ( https://nodon.fr/nodon/boitier-rail-din-pour-module-connecte-enocean/ j’ai 5 volets roulants électriques et 12 points lumineux, soit 6 modules).
Je sais que nodon doit sortir une gamme ZigBee sous peut, mais pour l’instant je partirais sur du EnOcean et je tire chaque volet roulant / point lumineux vers le tableau.
J’hesite donc entre prendre du enocean/zigbee d’un coté, et prendre de l’autre coté une solution toute faite genre Legrand by netatmo ou Wiser par scheinder, mais je n’ai aucune idée de ce qui se fait coté jeedom pour ces solutions. Je sais que si je synchro mon legrand sur jeedom je perd l’usage de l’appli legrand, mais en cas de vente je pourrais reset l’appairage vers la passerelle legrand.
Deuxieme point : l’ecocompteur
Je pensais prendre un legrand avec 5 pinces pour les gros poles consommation ( la pac, le ballon thermodynamique, la baie de brassage, les lumieres, et le coin multimedia ), des avis? ou des conseils sur un autre modele? j’hésitais avec le Wiser de Schneider mais il prend beaucoup plus de place dans le tableau
Troisième point : le chauffage
Pour l’instant j’ai encore mon ancien thermostat evohome, avec les tetes thermostatiques indépendantes, il y a 2ans l’intégration de cette solution à jeedom en était a ses débuts, est ce que ca a bougé depuis? Ou est ce que je pars plutot sur un tados/netatmo toujours avec les tetes indépendantes?
Comme dis précédemment, je veux une solution madame michu friendly.
Je pense avoir fait le tour de mes interrogations les plus grandes, si vous avez des avis/conseils je suis plus que préneur !
Ah oui et pour info j’ai une allergie au z-wave
