Je dispose d’une chaudière à granule (chauffage centrale) la pompe de circulation est actuellement pilotée par un thermostat sans fil de marque Delta Dore qui contrôle la température d’une seule pièce.
J’ai fait l’acquisition de têtes thermostatiques programmables pour les 11 chauffages de la maison et ai forcé à 30°C le thermostat delta dore afin d’avoir une circulation permanente et que le chauffage soit géré individuellement par les tête thermostatique.
Problème : La simple circulation dans les tuyau fait monter (un peu trop) la température de certaines pièce.
J’imagine une solution :
- j’ai un module rfxcom + jeedom ainsi que 3 sondes de températures. 2 intérieurs Rez de Chaussée / Étage et 1 extérieur.
- J’imagine qu’un virtuel+scénario avec une combinaison des valeurs de températures peu déclencher un récepteur en 433mhz type Chacon qui remplace mon récepteur delta dore.
Questions:
Technique : est-ce que quelqu’un a déjà fait ce type de virtuel/scénario et dispose d’un exemple ou d’une expérience des piège à éviter (arrêt et démarrage intempestif, comment prendre en compte la température extérieure…)
Économie : quel est le plus économe : d’avoir un circuit qui tourne en permanence ou de devoir réchauffer l’eau de ce circuit à chaque redémarrage ?
En précision la chaudière est « indépendante » du circuit. Son boulot est de maintenir la température d’un ballon tampon entre 60 et 75°C et je pense que la circulation permanente à tendance à augmenter la consommation de granules.
Je vous remercie pour l’aide que vous m’apporterez.
