Remplacer les images d'un widget
Bonjour, j’ai un widget « sèche-serviette » qui change d’image selon que je place le curseur associé sur [0;3]
Or je voudrais pouvoir mette ces icônes téléchargées ici: galerie mais le lien dans le script est celui-ci:
"<img src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.sèche-serviette Porhméno/secheserviette-off.png' class='DBimg'>");
Où placer mes images/icônes pour qu'il aille les chercher ?
Il faut que je les mette sur la carte sd à la même adresse ?
Si la question est de remplacer l’image citée au-dessus, la réponse est dans la question :
Donc éteindre jeedom et me servir de windows pour placer mes fichiers sur la carte ?
Non tu a un plugin pour ca … jeeXplorer
D’accord, je vais regarder…
c’est en fait un gestionaire de fichier dans jeedom tu va voir c’est trés simple et il fait editeur pour les fichier php txt html …
En plus sous windows en théorie tu ne peut pas lire les partitions linux de ta carte
Sauf utilitaire spécifique ou la petite partion /boot dans laquel il n’y a qu’une petite partie de ton system et pas jeedom
Ok, et comment je fais concrètement ici:
Tu fais glisser depuis ton pc vers la fenêtre jeexplorer le fichier que tu veux transférer.
Avant, renomme les anciens fichiers pour ne pas les perdre.
Et avant transfert renomme les fichiers à transférer avec les noms des fichiers à remplacer
T’es-tu donné la peine de placer ton curseur de souris sur les icones pour avoir la tooltip qui te dt ce que fait l’icone en action ???
Si le développeur s’est donné la peine de faire une doc et mettre des tooltip sur les icones, c’est peut etre pour que les gens lisent un minimum non ?
Faire du DIY c’est aussi lire chercher un minimum non ??
Oui c’est vrai le DIY c’est un minimum recherche mais là, je voyais que l’on ne pouvait transférer que des fichiers .txt, .css ou .html. Je m’étais trompé entre nouveau fichier et importer fichier. J’ai été un peu trop vite en besogne mais le temps que j’y consacre n’est pas assez important, aussi je voulais aller au plus vite.
Merci encore aux participants.
