Remplacement Qubino ZMNHJD-1
Bonjour la commu !
Avec l’arrêt de la production du Qubino ZMNHJD-1, je me retrouve un peu embêté avec une installation de mes radiateurs électriques à moitié domotisés.
J’ai le radiateur d’une chambre pilote via ZMNHJD-1, et avec une sonde de température externe, et une autre chambre via un Heatzy donc je suis pas vraiment fan.
Il me reste 3 radiateurs à rendre pilotablz via les scénarios de ma box Jeedom.
Protocole wifi + zWave.
J’ai également un gateway Aqara au RdC pour gérer la sécurité (ouvertures des portes).
Vers quoi dois-je me diriger pour finaliser la migration ?
Merci de votre aide !
Le Z-Wave reste un excellent produit, il est toujours possible de continuer avec des produits d’occasion sur le forum ou LBC
Qubino a été reppris par Shelly donc il pourrait sortir un module zwave pour fil pilote. Ils ont déjà un produit wifi.
Je n’ai pas trouvé le produit wifi fil pilote chez Shelly dont tu parles.
Ton lien montre un module 2 relais associé à des diodes, ce n’est pas un module fil pilote.
Le fil pilote étant franco-français, on peut se poser la question si ils proposeront un jour ce type de produit (Avec la reprise de Qubino, peut être …).
Ok, ils n’en parlent dans l’article de ces diodes, hormis sur le schéma ?
en Zwave il te reste la possibilité de prendre un module Zwave de Chez Fibaro et y mettre aussi une diode Zwave et fil pilote: domotiser son radiateur - Maison et Domotique
sinon en natif tu as le zigbee et encoean pour les modules a fil pilote
De plus avec le plugin thermostat, 2 ordres sont nécessaires confort (off) et arret (diode)
Et bien, ça confirme les différentes informations que j’avais glanées pendant mes recherches sur internet.
Je vais regarder cette histoire de diode, je suis pas une foudre en élec, mais je devrais pouvoir m’en sortir en étant précautionneux :slight_smile:
Merci en tout cas de vos réponses !
Je laisse ouvert le ticket encore quelques jours voir si un autre membre a une autre piste, sait-on jamais ^^
Pas de ticket ici. Tu es sur un forum communautaire :blush:
Désolé, c’est un abus de langage, et une habitude pro :smiley:
J’en cloture des dizaines par jours ^^
