Remonter une alarme smartlife dans jeedom
J’ai un soucis avec mon alarme, celle-ci fonctionne en wifi et via smartlife avec capteur 444hz etc , alarme ci-dessous:
Alarme
Sur smartlife , elle fonctionne très bien , cependant quand je recherche mes objets connecter via smarlife sur jeedom , elle n’apparait pas .
Comment pourrais-je faire pour la faire remonter dans jeedom ?
Merci d’avance.
Peut-être en regardant du côté du plugin-wifilightv2 , en épluchant la doc dans tous les sens avant de l’acheter poure très sûr que ça peut être compatible.
