bonjour j utilise le pluging shelly avec un shelly 1 et je n arrive pas a retrouver en info l etat de l entrée sw
si quelqu un a une solution je suis preneur j ai bien detache le pilotage du relais et l entree dans button type mais je n arrive pas a retrouver cette fameuse info de l etat de l entrée
est ce lié a l info bouton 0 / appuie long/ appuie court ?
en faisant tester je n ai aucune valeur dans ces infos la
mon but étant de retrouver l entrée pour afficher l état d un virtuel
merci d avance si quelqu un a une idee
Pas de soucis avec le plugin shelly
PS : merci de répondre à la question et pas à côté de la plaque
Message de modération :
Merci de rester dans le sujet du plugin taggué.
On ne parle pas du Big Mac chez Burger King et inversement.
je n ai pas dit qu il y avait un probleme avec le plugin je demande juste ou l info de l entree sw est elle remonté? jai beau regardé dans la doc je ne dois pas tout comprendre
par contre les dependances n ont pas l air de vouloir s installer est ce que cela peut etre lié?
ah ben oui, les dépendances c’est le service qui récupère les retours
les log des dependances
Début de l'installation
--2020-02-25 16:30:06-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1491 (1.5K) [text/plain]
Saving to: ‘dependencies.sh’
0K . 100% 1.23M=0.001s
2020-02-25 16:30:07 (1.23 MB/s) - ‘dependencies.sh’ saved [1491/1491]
dependencies.sh: 3: [: shelly: unexpected operator
sudo: unable to resolve host jeedom
Nodejs non installé
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 281 not upgraded.
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'npm' is not installed, so not removed
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
dependencies.sh: 37: [: armv7l: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
## You seem to be using Devuan version jessie.
## This maps to Debian "jessie"... Adjusting for you...
## Confirming "jessie" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/jessie/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
nodejs : Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.9.2-10+deb8u2 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
dependencies.sh: 1: dependencies.sh: nodejs: not found
Version actuelle :
dependencies.sh: 59: dependencies.sh: npm: not found
chown: cannot access ‘node_modules’: No such file or directory
Fin de l'installation
Un minimum de recherche, problèmes abordé maintes fois
je vais retourner voir a ce niveau mais vu que je ne savais pas d ou le probleme pouvait venir…
pour le minimum de recherches par contre je suis a plusieurs heures de recherches la dessus…beaucoup d heures meme:sweat_smile:
Jessie n’est pas supporté, c’est ça le problème
Salut Cyrille,
Je vais tenter un indice,
j’ai vu les requettes vers Jessie, qui n’est plus supporte => upgrade de la version de debian.
je vais regarder de ce coté merci pour les infos je reviens dans quelques heures…)
Regarde un peu sur le forum avant de te lancer y a peut être 2/3 point de vigilance
plus je regarde plus j ai peur des modifs… mon jeedom marche nickel j ai peur de tout planté pour avoir ce retour d info…un peu decu d avoir toute ses modifs a faire pour un module considerer comme simple a la base…j ai jamais autant galeré…
merci pour les indices a suivre…
merci pour les conseils…
c’est sur, mais faut voir que sur le forum tu va forcément tomber sur ceux qui ont eu des pbs, tu n’auras pas la visibilité pour qui tout se passe très bien!
Les plugin vont tomber au fur et à mesure sur Jessie avec les mises à jours, ça deviendra une nécessité, plus ou moins rapidement…
Fait le qd tu auras un peu de temps devant toi pour debugger!
totalement d accord sur le forum il y a plus les problemes…)
franchement globalement j ai jeedom depuis des années et j en suis tres content autant pour le coté ouvert que pour tout les participants permettant se developpement sans fin…
apres mes connaissances sont tres limités pour dire j ai galéré a retrouver mes codes pour me connecter en ssh…)
sinon suivant vos recommandations j ai reussi a upgrade la version debian …avec de la lecture et du temps (je suis en vacances…)
apres avoir recreer le shelly tout marche desormais correctement merci beaucoup pour toutes ses informations
je n y serai pas arrivé sans vous…
bonne nouvelle et en plus tu as appris plein de choses aujourd’hui ![]()
