Je viens de faire l’acquisition d’un shelly plus addon et qui sera utiliser pour un contact sec, je n’arrive pas a remonter l’info de cette input sur jmqtt.
J’ai appliqué le Template du shelly plus 1 pm.
Ce qui remonte quand je test le capteur
{"src":"shellyplus1-a8032aba8378","dst":"s-test/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1682709018.07,"input:100":{"id":100,"state":true}}}
et j’ai essayé avec une info du type
et je n’ai pas non plus l’état du relais qui remonte
Avec un soft type mqttbox tu devrais voir passer les informations et du coup peut etre ten sortir
Ou mqtt explorer
Oui j’ai regardé avec mqtt explorer.
Et il suffit que je me décide a poser la question sur le fofo pour enfin trouver cette info après 3h a chercher.
Merci d’avoir répondu.
Mais toujours pas l’état du relais qui remonte
Edit: j’ai trouver , je viens enfin de comprendre comment il faut faire.
Je suis pas du tout habituer au mqtt et c’est pas évident sur le shelly.
Sur mon PLUS 1, j’ai mis :
s-test/events/rpc
[params]['switch:0'][output]
Pour l’add-on, je n’en ai pas.
Oui je viens de trouvé pour l’info , c’est un peu galère a trouver pour shelly je trouve
Bad
Avril 29, 2023, 11:31
7
loustic03:
Attention à ne pas laisser de commande info/Autre. Dans ce cas, il doit être possible de la passer directement en binaire sans formule de calcul.
Bad
Oui je l’ai passé en binaire depuis.
system
A fermé ce sujet ()
Avril 30, 2023, 11:45
9
