bonjour,
je viens vers vous afin d’obtenir quels conseils.
situation:
j’arrive à commander mes lumières (via jeedom), mais je ne peux connaitre leur état si l’on allume via des interrupteurs " mécanique".
existe t il :
un module a brancher à la lampe afin de faire une remontée d’état.
ou
un moyen via un plugin ou autre de connaitre l’état des lumiere
bonjour,
j’ai mis des modules zigbee pour piloter des télerupteurs.
chaque module est placé en parallèle d’un interrupteur « mécanique ».
donc je fait passer l’état du module zigbee de 1 à 0 en une petite seconde pour commander le télerupteur.
tout fonctionne très bien mais je ne sais pas si ma lumiere est allumé si la commande a été effectué d’une façon « mécanique »
Ah oui je vois, cela va être compliqué dans l’état actuel. Il vous faudrait soit un module différent qui serait aussi piloté par les interrupteurs physiques, et non pas en parallèle comme aujourd’hui. Ou alors un module additionnel qui détecte la conso de cet éclairage au niveau du tableau électrique par exemple. Ou encore un module qui détecte la luminosité mais ça risque d’être compliqué à dissocier de la luminosité du jour.
bonjour à tous
merci à vous pour ce retour je vais directement m’attaquer au telerupteur en les remplaçant pour des modules zigbee
merci encore à vous
cdt
