merci @Noyax37 pour ton plugin super utile, bravo !
les petites pistes pour ameliorer encore plus celui-ci:
prevoir le champ « libellé » de la courbe obligatoire ou prerempli avec commande , je voyais pas mes courbes au debut car celui-ci vide
prevoir options sur le crosshair (curseur au survol) : horizontal ,vertical, les deux , synchronisé avec les autres graphs (ex. https://jsfiddle.net/BlackLabel/1gybL90v/)
si je choisis par ex. 7 derniers jours (ex. du 10 au 16/01) mais données disponibles que sur les 11 et 12/01 l’axe des x s’arrete au 12/01, ca serait bien de mettre aussi les jours vides
pouvoir mettre un min sur axe y (ex. 0)
pouvoir ajouter des seuils (vertical ou horizontal)
Super la possibilité enfin d’afficher des valeurs « texte » dans un graph.
en fait j’ai fait exprès de ne pas afficher de courbe si le libellé est vide. Dans mon idée avec ce principe tu peux remplir le graphique de ton équipement avec 10 commandes mais n’en faire afficher qu’une seule (ou 2 ou 3 ou…) cela évite de devoir tout ressaisir si tu veux tester avec une seule de tes 10 courbes. Pour que ce soit plus clair je vais rajouter une case à cocher pour afficher ou non la courbe.
je ne comprends pas trop, tu souhaites que le crosshair « s’accroche » au point pour projeter sur les axes x et y (comportement actuel); accompagne le curseur peu importe les points (ce que tu a envoyé comme exemple jsfiddle), pouvoir afficher ou non ces crosshair (rien, x ou y, x et y)?
j’y pensais justement
ce n’est pas pareil que ta proposition précédente?
le faire afficher où? le risque est toujours de cacher la courbe. Montre moi un exemple stp
par contre en y réfléchissant ça va être compliqué pour les graph contenant plusieurs unités différentes, je vais tester un truc et vous me direz si c’est pertinent ou pas
Oui dans l’actuel le curseur est sur un seul graph, si j’ai 2 graphs et par ex. je coche « synchroniser curseur » celui ci pourrait aussi s’afficher en meme temps sur le 2e, comme dans l’exemple jsfiddle.
Pour cela il suffit d’avoir un virtuel dans lequel tu vas avoir 2 commandes de type informations avec l’historique activité (en limitant au temps d’affichage du graphique)
Tu va avoir une commande « humidité haute » = 60 et « humidité basse » = 40
par exemple.
Puis dans le crone du virtuel, tu mets un rafraîchissement toute les 15 minutes par exemple.
Tu indiques ces 2 commandes comme 2 courbes.
Là ça va fonctionner
Oui c’est une possibilité en effet !
Mais sans créer de virtuels et sans remplir la base avec la meme valeur cela est faisable dans le highcharts aussi exemples simples
highcharts c’est quand même bien prise de tête… J’ai bien les lignes de seuils maintenant mais les crosshairs ont disparus… j’ai dû mettre une option au mauvais endroit, je verrai ça demain à tête reposée
