Remontée statut shelly1
et la commande est bien en 220 V ?
Cette entrée change dans l’interface web du shelly ?
Sur ta copie d’écran ton input serait fermée.
J’ai trouvé ça :c’est bien expliqué …
Le montage pour ma porte de garage a été fait ainsi :
Alors là, je n’y comprends rien… J’étais dehors lorsque je reçois une notification sur Jeedom Connect comme quoi ma porte de garage est ouverte !!!
Du coup, j’ai 2 shelly sur 3 qui remonte maintenant les infos.
Seul celui de mon portail ne remonte rien, je vais regarder de nouveau mes branchements.
Regardes bien le paramétrage de l’entrée aussi dans la partie web…
Je pense que c’est pas un pb de serrage sur en bornier :kissing_closed_eyes:
Et vois-tu le changement d’état des inputs dans cette même interface ?
Capture d’écran du 2021-07-25 11-58-48Capture d’écran du 2021-07-25 12-01-05
La première étape est bien de vérifier que les messages MQTT sont publiés lors des changements d’état. Un petit coup de MQTT Explorer et on fait bouger tout ça pour voir ce qu’on reçoit :slight_smile:
Je ne sais pas s’il y a un lien, mais depuis ce soir, impossible d’accéder à Jeedom par l’adresse habituelle, ni en local ni via putty !
J’utilise une clé USB et elle est bien repérée sur ordinateur
Le Raspberry est fonctionnel puisqu’une ancienne version Jeedom que j’ai sur clé USB fonctionne…
Ce bug peut-il être du aux problèmes que je rencontre avec mes modules Shelly ?
Tu n’as pas répondu à cette question.
Sur l’interface Web des Shelly, oui je vois bien le changement d’état du input sur les modules que ce soit celui de la porte de garage ou du portail…
L’info remontait bien sur Jeedom pour la porte de garage mais pas pour le portail…
ce qui me gêne le plus c’est de ne plus avoir accès à Jeedom, je vais regarder en soirée pour ré-installer une sauvegarde sur une nouvelle clé et je vous tiens au courant
Je vais encore avoir besoin de vous car une fois de plus, je sèche…
Comme évoqué plus haut, mon jeedom a planté du jour au lendemain… J’ai acheté une clé USB neuve, réinstaller l’image jeedom
jeedom-debian-buster-rpi-4.1.23.zip
avec balenaEtcher… et restaurer une sauvegarde récente…
Jusque là parfait… mais je n’arrive plus a accéder à mon jeedom à distance, seulement en local.
J’ai vérifié les paramètres DNS de mon nom de domaine, le port mapping de mon routeur, les adresses dans la configuration de Jeedom mais je ne vois pas d’où vient le problème.
Bonne nouvelle tout de même, le fait de ré-installer l’ensemble a résolu mon problème de remontées d’infos du module Shelly, pour quelle raison : aucune idée.
Sur quelle piste dois-je partir pour résoudre mon problème d’accès à distance ?
Encore merci de votre aide
Si tu n’as plus de problème avec le #plugin-jmqtt, il est d’usage de fermer ce post en cochant la case solution et d’ouvrir un nouveau sujet pour ton nouveau problème.
