J’utilise depuis quelques jours le plugin Teleinfo avec un modem USB de Cartelectronique.
J’ai remarqué deux soucis:
Premièrement, la remontée d’informations sur les consommations totale/pleines se coupe en plein milieu de la journée. Ce n’est pas tout le temps à la même heure (souvent aux alentours de 10h) mais assez souvent autour des 9/10 kWh. La conso instantanée et le tarif en cours eux remontent sans problème.
Désolé j’ai mis du temps à répondre mais j’essayais d’avoir les logs sur une journée complète or ils se vident trop rapidement du coup j’ai laissé tombé…
Ci-joint les derniers logs et une capture du widget: teleinfo.txt (38,6 Ko)
Comment se fait-il que les valeurs ne soient pas les mêmes ? Dans le log ça dit:
Mise à jour de la statistique journalière ==> 15497
[2020-05-01 13:55:04][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 8878
[2020-05-01 13:55:04][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 6619
Et sur le widget je vois HC à 4899 au lieu de 8878 et HP à 4976 au lieu de 6619.
