Depuis un certain temps j’ai des remontées d’erreurs de la part de Jeelink. Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
Je comprends bien mais pour le coup je ne trouve pas.
Dans mes RPI secondaires je n’ai que les cibles avec ce que je veux remonter et rien d’autres d’enregistrés.
Sur ma cible « la Prod » je vois que les capteurs indiqués avant et rien de cet adresse IP. et je n’ai aucune cible.
C’est un ancien RPI que j’avais mais qui ne tourne plus du tout !
Plus branché rien
Je suppose que l’adresse est en dur quelques part.
Mais j’ai chercher un peu partout et je ne trouve rien, j’ai supprimer tout ce que je trouvais mais il reste cette remontée étrange
Cela apparaît dans le centre de message uniquement avec source jeelink
J’ai tout supprimeé ce matin et tout refait.
Je n’ai pas vu cet IP dans ce que j’ai supprimé mais pour le moment depuis ce matin RAS mais le log montre que cela arrive à 00:00:30 environ :
[2020-08-26 00:00:30][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-08-27 00:00:30][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-08-28 00:00:27][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-08-29 00:00:27][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-08-30 00:00:26][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-08-31 00:00:25][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-09-01 00:00:26][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-09-02 00:00:27][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-09-03 00:00:26][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-09-04 00:00:27][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-09-05 00:00:26][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-09-06 00:00:28][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
[2020-09-07 00:00:27][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : 192.168.1.85/core/api/jeeApi.php. Détail :Failed to connect to 192.168.1.85 port 80: No route to host
Mais je ne sais pas dire quel scénario appel ça à cette heure là.
je verrais demain si le ménage que j’ai fait à eu une influence ou pas
J’ai encore la ligne d’erreur !
Oh là je vais tout désinstaller c’est pas possible.
Est-ce que dans les tâche où autre il peut y avoir des traces de Jeedom Link ?
Edit : J’ai passé en revue les API que j’avais mis et il y en avait un qui n’était pas le bon, maintenant est-ce que c’est la source du problème peut être on verra de nouveau demain
J’ai encore cette erreur de remontée et je ne sais plus où fouiner pour la stopper !!
Pas que ce soit grave dans le système mais c’est pas propre d’avoir une erreur récurrente.
Il semblerait que j’ai un problème de même nature, que je n’ai pas réussi à dépasser en agissant sur le plugin jeelink (relance des dépendances en particulier). Voici le message d’erreur:
Echec de la requête HTTP : 192.168.0.35/core/api/jeeApi.php?apikey=mlxxxxxxxxxxxxxxxxPZyMg7&type=jeelink&remote_cmd_id=18243&remote_cmd_value=1&remote_apikey=3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHd0Ki cURL error : Failed to connect to 192.168.0.35 port 80: No route to host
