Si tu déclenches des scénarios sur l’état du module, tu pourrais bien avoir quelques surprises. Tu sembles aussi avoir un problème de timezone. Je crois que dans la config de deconz tu as une case « fuseau horaire » à cocher pour ça. A confirmer.
Le problème reste donc entier.
Un avis d’expert serait bienvenu !
Le même problème chez moi sur On et sur Off, je n’avais pas fait attention me servant de 2 ZBmini en bind avec un détecteur de présence et de 2 autres surtout par Alexa, aucun scénario n’étant lier au 4 ZBmini en place chez moi.
[2021-01-05 21:57:30][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Ecl escalier][On]
[2021-01-05 21:57:30][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Ecl escalier][Etat] valeur : 1
[2021-01-05 21:57:30][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Ecl escalier][Etat] valeur : 0
[2021-01-05 21:57:48][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Ecl escalier][Off]
[2021-01-05 21:57:48][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Ecl escalier][Etat] valeur : 0
[2021-01-05 21:57:48][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Ecl escalier][Etat] valeur : 1
Merci pour ton retour sagitaz.
Je crois qu’on peut affirmer qu’il y a bien un bug.
J’imagine que la plupart des heureux possesseurs de ce petit module n’ont jamais remarqué. Il faut dire que si rien n’est lié au statut du module, pas facile de s’en rendre compte.
J’ai acheter un sonoff zigbee zbmini .
Et J ai une clé conbee.
J’ai appairer le Switch sans problème .
Les commandes qui était créer ne fonctionnait pas,.
J’ai créer un virtuelle avec une commande on et une off . Qui fonctionnent .
Mais je n’arrive pas à avoir un retour d’état .
J’ai également un pb de remontée d’état du ZBmini lorsque l’action vient de l’interrupteur physique. Par les Cdes virtuelles dans Jeedom le retour d’état est correct.
Les infos ci-dessous de la version firmware de la clef :
Version Deconz installé sur RPI3b+ :
Package: deconz
Version: 2.09.03-raspbian-buster-stable
Que faut-il vérifier ? Est-il nécessaire de mettre à jour le firmware de la clef ?
Merci beaucoup !
Je pense que tu as du faire une installation manuelle de deconz en suivant les conseils du site Dresden, ce qu’il ne faut évidemment pas faire sans avoir au préalable installé Deconz.
Pour la mise à jour depuis Deconz il faut juste cliquer sur Lancer dans le panneau Installation Deconz Local (ne pas confondre avec la mise à jour du firmware) dans la page de configuration du plug in Deconz. Par défaut c’est la version Stable qui s’installe. Sinon il faut sélectionner la version Beta dans le menu déroulant ad hoc.
