Remontée batterie erronée Friend COV
J’ai depuis le mois passé des notifications de batteries vide sur le capteur Frient de qualité de l’air alors que les batteries sont encore ok. C’est apparu suite à une mise à jour du plugin-zigbee.
Le problème se situe dans le format brut où la batterie est à 0%. l’attribut est battery_percentage_remaining.
Je ne serai dire si l’attribut était là avant et fonctionnel ou s’il a été ajouté par la suite (et donc pas d’attribut, pas d’alerte).
Possible d’avoir la bonne valeur ou bien supprimer l’attribut vu qu’il est erroné ?
PS : un workarround a me conseiller en attendant pour ne plus avoir ces alertes ?
    "ieee": "00:15:bc:00:36:00:0c:8d",
    "nwk": 56525,
    "status": 2,
    "lqi": "124",
    "rssi": "-69",
    "last_seen": "1633333252.6460814",
    "node_descriptor": "02:40:00:15:10:50:50:00:00:00:50:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 1,
            "profile_id": 49353,
            "manufacturer": null,
            "model": null,
            "output_clusters": [],
            "input_clusters": [
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": []
            "id": 38,
            "status": 1,
            "device_type": 770,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "frient A\/S",
            "model": "AQSZB-110",
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 10,
                    "name": "Time",
                    "attributes": []
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "frient A\/S"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "AQSZB-110"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": "2020-12-11 00:47"
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 3
                    "id": 1,
                    "name": "Power Configuration",
                    "attributes": [
                            "id": 32,
                            "name": "battery_voltage",
                            "value": 25
                            "id": 33,
                            "name": "battery_percentage_remaining",
                            "value": 0
                            "id": 62,
                            "name": "battery_alarm_state",
                            "value": 0
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 32,
                    "name": "Poll Control",
                    "attributes": []
                    "id": 1026,
                    "name": "Temperature Measurement",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "measured_value",
                            "value": 1900
                            "id": 3,
                            "name": "tolerance",
                            "value": 20
                    "id": 1029,
                    "name": "Relative Humidity Measurement",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "value": 6020
                            "id": 3,
                            "value": 200
                    "id": 64515,
                    "name": "Jeedom - Frient Voc Measurement",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "value": 51
                            "id": 3,
                            "name": "resolution",
                            "value": 1
                    "id": 1070,
                    "name": "VOC Level",
                    "attributes": []
    "signature": {
        "node_desc": {
            "logical_type": 2,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 0,
            "manufacturer_code": 4117,
            "maximum_buffer_size": 80,
            "maximum_incoming_transfer_size": 80,
            "server_mask": 0,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 80,
        "endpoints": {
            "1": {
                "device_type": 1,
                "input_clusters": [
                    3,
                    5,
                    6
            "38": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 770,
                "input_clusters": [
                    0,
                    1,
                    3,
                    32,
                    1026,
                    1029,
                    64515,
                    1070
                    3,
                    10,
                    25
    "class": "zhaquirks.develco.air_quality"
