Tout fonctionne sur le plugins Alexaapi (Dernier Dialogue …) mais je n’ai pas de remonté d’information sur le champs « Est connecté en Bluetooth » , sur le Requêteur Infos dans la partie Bluetooth l’information remonte bien
Déjà super ton plugins . je n’ai pas utilisé la fonction Bluetooth jusqu’à présent
Enfaite j’ai plusieurs écho dans la même pièce mais j’en utilise 1 seul pour les réponses.
Je fais des essais en connectant une enceinte Bluetooth sur un echo qui sert uniquement de micro, quand j’allume l’enceinte BT ça ce connecte automatiquement et avec le plugin je lance la radio en précisant l’echo qui est associé en BT ou j’appuie sur le bouton de l’enceinte et ça lance la dernière station de radio écoutée. ça fonctionne correctement
l’idéal serai d’avoir la remonter si un appareil est connecter en BT et le noms de l’appareil
Pour par exemple dans la SDB le matin des que l’enceinte BT s’allume de pouvoir envoyer des informations météo rappel … et de lancer la radio ou une playlist depuis ton autre plugins que j’ai pas encore essayer et a l’arrêt de l’enceinte de pouvoir arrêter la musique en cour de lecture
