Je viens de le faire vite fais ça a l’air plus cohérent, je vois les retours lorsque j’appuie sur un Inter… Je posterai ça plus tard car demain debout 4h… !
Voilà une copie faite avec mon tél…
Bonjour, j’ai pas trop eu le temps de m’y pencher par contre j’ai jeté un œil au log, il ya des erreur puis je ne reçois plus rien…
Voilà un extrait du log:
[2021-01-13 23:31:58][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => #13*#0233000001## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNKNOWN [media] => SCS [type] => MANAGEMENT [value] => 233000001 [dimension] => [param] => [A] => [PL] => [date] => 2021-01-13 23:31:58 )
[2021-01-13 23:31:58][DEBUG] : Jeemyhomescs_DIMENSION_SET, mise a jour des statuts
[2021-01-13 23:31:58][ERROR] : Unknown type or status: MANAGEMENT
[2021-01-13 23:41:58][INFO] : Reçu sur Jeedom : #13*#10313012021##
[2021-01-13 23:41:58][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => #13*#10313012021## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNKNOWN [media] => SCS [type] => MANAGEMENT [value] => 0313012021 [dimension] => [param] => [A] => [PL] => [date] => 2021-01-13 23:41:58 )
[2021-01-13 23:41:58][DEBUG] : Jeemyhomescs_DIMENSION_SET, mise a jour des statuts
[2021-01-13 23:41:58][ERROR] : Unknown type or status: MANAGEMENT
[2021-01-13 23:41:58][INFO] : Reçu sur Jeedom : #13*#0234000001##
[2021-01-13 23:41:58][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => #13*#0234000001## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNKNOWN [media] => SCS [type] => MANAGEMENT [value] => 234000001 [dimension] => [param] => [A] => [PL] => [date] => 2021-01-13 23:41:58 )
[2021-01-14 00:21:58][INFO] : Reçu sur Jeedom : #13*#0002000001##
[2021-01-14 00:21:58][INFO] : Reçu sur Jeedom : #13*#10414012021##
[2021-01-14 00:21:58][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => #13*#0002000001## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNKNOWN [media] => SCS [type] => MANAGEMENT [value] => 002000001 [dimension] => [param] => [A] => [PL] => [date] => 2021-01-14 00:21:58 )
[2021-01-14 00:21:58][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => #13*#10414012021## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNKNOWN [media] => SCS [type] => MANAGEMENT [value] => 041401*2021 [dimension] => [param] => [A] => [PL] => [date] => 2021-01-14 00:21:58 )
[2021-01-14 00:21:58][DEBUG] : Jeemyhomescs_DIMENSION_SET, mise a jour des statuts
[2021-01-14 00:21:58][ERROR] : Unknown type or status: MANAGEMENT
Bonsoir.
Je ne sais pas aider. Tout ce que je peux dire, c’est que les trames du log ne sont pas au format attendu.
Il y a quoi comme équipements sur le bus? Il y’a autre chose que de la lumière et des volets?
En who 13 c’est des trames de management envoyées automatiquement par le web server (Date, heure…)
Ok. J’ai aussi des UNKNOWN de temps en temps mais rien qui gêne la remontée des états.
Bonsoir, j’ai analysé un peu le log a priori ça fonctionne (merci pour le problème de statut trouvé)… Ça veut dire que je peux voir l’état de mes lampes…
La question c’est comment je dois mi prendre?
Après j’ai l’éclairage sur le bus SCS et tous les inter, détecteur de mouvement, un F420, un MH202 pour géré les scénarios des inter et le module F454… , les volets roulants sont Somfy en io, j’ai aussi des caméras, un portique et encore d’autre truc… J’ai de quoi programmer quoi…
Maintenant va falloir comprendre comment ça marche tout ça…
Bon j’ai réussi à avoir le retour d’état de mes lampes avec l’appui sur l’inter par contre au bout d’un certain temps ça ne fonctionne plus et quand je regarde le log il arrête de scruter le bus SCS par contre les commandes de jeedom vers mes lampes fonctionne toujours… Du coup il faut que je redémarre le démon pour que ça remarche… Est ce normal ? Y a t’il quelque chose à faire pour que le démon ne plante pas? Ou alors peut on relancer le Démon automatiquement toutes les heures par exemple ?
Bon je me répond tout seul lol car je crois avoir trouvé la solution, dans le plugins j’ai coché redémarrage et j’ai mis 60 dans la case heartbeat… je pense que du coup le démons redémarre toutes les heures… Pensez vous que ce soit la solution ?
J’ai fait autrement.
voir sujet :
Bonne soirée.
Bonjour, j’ai regardé un peu ta méthode, mais je t’avoue ne pas avoir trop compris, comment tu installé le who13? Et ou le trouver ?
J’ai ajouter ces fonctions au plugin et j’ai partagé l’ensemble des fichiers à remplacer dans un post juste avant ton premier message sur ce fil de discussion.
Bonne soirée.
