Enfaite, c’est ce que disait avant, je n’ai aucun moyen de savoir si c’est une commande info ou action, tu coup j’ajoute une info quand j’ai une info et une action
J’ai l’impression que pour toute commande action, il y a une commande info, donc je pense que c’est pour ça que j’ai plus de commande info que de commande actions.
je viens d’avoir un truc etrange suite au rajout de la gestion de mes volets avec une telecommande 4 boutons a - b - c -d
tout fonctionne bien au niveau de ce que je demande.
par contre lorsque je vais sur le plugin et que je fais Synchroniser, cela ferme mes volets.
je suppose que la remonter des infos passe a >=1 les infos pour que cela agit sur mon scenario
lorsque je désactive mon équipement pont rf, j’ai plus de mouvement des volets, cela montre bien que c’est bien lie a un changement d’état des infos lors de la Synchro.
je sais pas si tu va pouvoir corriger cela, mais déjà la prochaine fois que je lancerais un synchro, je désactiverais mon pont.
merci en tout cas pour les 32 infos et la remonte des noms
l’info qui remonte est en fait ni zéro ni un mais une date qui correspond a l heure de l’appui avec un décalage du au fuseau horaire qui doit être différent a jeedom
c’est pour cela que je fais >=1 pour qui cela fonction . je pourrais mettre > 1
Je ne pense pas que ce soir là meilleure façon de faire.
Enfaite ça va déclencher a chaques fois que cette date se met a jour, même si cette date ne change pas.
C’est pour ça que lors de la synchronisation, ça se déclenche, car pendant la synchronisation, ça met a jour les valeurs, même si elle n’a pas changé.
Idem si par exemple le rfbridge se déconnecte puis se déconnecte du wifi, quand il se déconnecte, actualise les données, même si c’est la même info.
Je ne suis pas un pro des scénarios, mais il me semble qu’on peut stocker la valeur dans une variable, puis s’en servir de comparatif (déclencher uniquement si la valeur de la commande est différente de la variable.
Mais je te conseille de faire un autre post pour le paramétrage du scénario, il y a des personnes bien calé sur le sujet sur le community.
