Page : index.php?v=d&p=update
Jeedom_version : 3.3.39
Uname : Linux raspberrypi 4.9.41-v7+ #1023 SMP Tue Aug 8 16:00:15 BST 2017 armv7l GNU/Linux
Message :
Je suis la consommation d’une wallbox à l’aide d’une pince ampèremétrique OWL, reliée à un émetteur OWL TSE200-001, et du plugin RfPlayer2.
J’ai constaté que la consommation totale se remet à zéro régulièrement, le plus souvent après avoir atteint une valeur légèrement supérieure à 70000.
J’ai noté que le problème a été soulevé (mais sans solution) sur l’ancien forum dans le sujet suivant : owl cm180i + rfplayer - Forum Communauté Jeedom
Je vais rajouter en pièce jointe le graphe pour montrer le problème…
Comme convenu voici le graphe.
Je peux aussi fournir les données si besoin… mais pas pour l’instant car je suis trop nouveau sur le forum
Pourquoi ne pas palier ce problème grâce a une variable,
dans un scénario, si #value# == 69999 alors variable(Wallbox)+69999
Oui pourquoi pas, mais cela reste une solution de contournement.
Je préfèrerai savoir si c’est lié au plugin ou bien au matériel afin de définir si je dois changer de méthode pour pouvoir suivre cette consommation.
