Remettre le courant à distance après un orage
Tu as un
  • paratonnerre → C’est la pointe métallique (ou dispositif de capture) reliée à la terre par un conducteur de descente.
  • parafoudre → Il est installé dans le tableau électrique, généralement entre les conducteurs actifs et la terre. Il limite les surtensions transitoires provoquées notamment par la foudre, qu’il s’agisse d’un impact direct ou, très fréquemment, d’un impact à proximité.
Car si c’est un parafoudre et que t’es voisin n’en n’ont pas, alors…. Il est très probable que ceci explique cela !
En cas de surtension transitoire, tu (le parafoudre) sort du courant de la phase à la terre → tu crées un différentiel entre le courant rentrant et sortant (par le neutre) → tu crée un différentiel de courant → déclenchement normal du différentiel EDF.
T’es voisin non → pas de perte de courant vers la terre, leurs différentiel ne saute pas, ce sont les appareil qui encaissent le mini choc.
Je suis exactement dans la même situation.
Sauf que ma maison est à 750km, que je n’ai aucun voisin “sympa”, et que ça coupe toute ma domotique / vidéosurveillance / VMC quand ça arrive…
Bon, c’est pas fréquent. C’est arrivé 3 fois en 10 ans. Mais quand ça arrive, c’est bien chiant, toujours lors d’un orage.
Cet été, j’ai effectivement appris que je pouvais tenter de faire installer un ““type S” pour améliorer les choses. J’ai contacté Enedis, et ils doivent faire ça à mon prochain passage.
J’ai déjà un parafoudre et des inter différentiels 30mA partout.
Par contre, d’après ce que je lis de @Henri , il serait préférable d’avoir des disjoncteurs différentiels et non des inters différentiels… (j’en ai 10 sur mes tableaux)
J’ai surtout dis que ça dépendait du type de défaut…
Si c’est un défaut dû au différentiel → les disjoncteurs différentiel ne changeront rien. Le type S aidera lui beaucoup
Si c’est un défaut dû à une surtension → le disjoncteur différentiel aidera beaucoup
Dans tout les cas, essayer, ce que j’écris dans mon message au dessus « Une autre voie »
Car avec 10 différentiels vous devez avoir un grand réseau = un grand condensateur équivalent
Couper en partant tout ce qui n’est pas vital aidera beaucoup (en plus du type S en cours)
C’est dans le tableau. C’est un parafoudre qui a été installé dans le tableau dédié aux panneaux solaires. Ça a été installé dans le cadre d’u. Contrat edf OA.
Ça pourrait être à cause de ça que le général saute ? C’est 4 ans ou 5 ans que j’ai des panneaux je n’avais jamais eu ce problème avant. Cette année ça a disjoncté 3 fois.
Pour moi, ce sont des défauts liés à des surtensions. A chaque fois que c’est arrivé, fort orage avec foudre tombée relativement proche de l’habitation.
je coupe déjà pas mal de choses quand je suis absent, pour essayer de ne laisser que le nécessaire. (mais effectivement, je pense qu’il est encore possible d’optimiser ça)
D’après ce que j’ai lu, c’est encore mieux de couper l’inter différentiel ET tous les disjoncteurs qui sont situés en aval, plutôt que seulement le différentiel ? (je le faisais déjà, mais sans savoir que ça pouvait donner un “résultat” différent.)
Enfin, avec un “Type S”, le risque de cramer un appareil est il plus élevé qu’avec un immédiat ? (Parce que si c’est pour éviter une coupure, mais que ça me crame 2 ou 3 appareils… c’est pas terrible)
Quand un orage est annoncé, Jeedom pourrait piloter un relais qui isole tout le circuit des panneaux…!? (Le relais est au repos la plupart du temps et est activer / alimenté pendant les orages = relais inverseur et non relais simple)
Le type S (dit plus haut dans les réponses) est uniquement un retard sur la partie différentiel = protection des personnes = quelque mili-ampères
Par sur la partie disjoncteur donc ça ne change rien pour la protection des appareils
Pour couper les disjoncteur en aval du différentiel, ça ne sert à rien. Le différentiel coupé isolé complètement les circuit aval du disjoncteur principal (phase + neutre coupé)
Je suis en zone rurale en bout de ligne et j’ai déjà perdu le contenu de deux congélateurs, je comprends parfaitement la problématique :grin:.
Nous avons demandé le changement du disjoncteur et cela a légèrement amélioré la situation, mais le plus gros progrès vient d’un changement extérieur à la maison: nous avions constaté certains clignotements ( ou plutôt des infime variations de puissance)sur les éclairages. Suite à appel à notre fournisseur (edf), un technicien a changé quelque chose sur la ligne (je crois qu’il a changé la phase sur laquelle la maison est reliée) et cela a aussi contribué à améliorer la situation.
Mais en cas d’orages, soit le général, soit le différentiel sautent régulièrement, et nous avons pourtant refait faire la tableau complètement. Bout de ligne, zone rurale… merci le gentil voisin. Mon NAS (et ma box) sur onduleur me prévient des coupures et me permet de l’appeler si besoin.
En ce qui concerne les re-enclencheurs, j’avais étudié la question mais je n’ai jamais franchi le cap.
Ce genre de truc: https://www.one-elec.com/rearm-2-reenclencheur-de-disjoncteur-tarif-bleu-66006-surtelec.html?srsltid=AfmBOoqAHZaFWrXtdQ43eb4sSePdJFjBdHTUY2YjFaysF1mN6b6IkXCC
