Relais Aqara et Fil Pilote
Bonsoir a tous,
J’ai recu un relais aqara 2 voies de ce type :https://fr.aliexpress.com/item/33002596353.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15a27f03Plkoz5&algo_pvid=7f1fdd68-4296-463f-a4e8-0374157e6c77&algo_expid=7f1fdd68-4296-463f-a4e8-0374157e6c77-6&btsid=c3c68406-af24-4251-9051-5b55c14f1700&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
Je souhaiterais l’installer sur un radiateur électrique avec fil pilote, mais j’aurais besoin de votre aide pour le branchement, je ne suis de loins pas un expert en électricité , j’aurais donc besoin de votre coup de main ?
Je ne vois simplement pas ou mettre la diode de redressement ,
Merci d’avance pour votre aide :wink:
La diode doit être placée en sortie de contact de votre module qui va vers le fil pilote:wink:
schéma câblage fil pilote via module
C’est justement là ou je bloque, je ne vois sur quelle borne mettre la diode,
:wink:
Tu alimente ton module en 220v Neutre sur le N et phase sur IN
En sorti de l1 ou l2 selon le relais que tu veux utiliser
