J’ai un plugin Thermostat avec deux relais Qubino branchés sur le même thermostat. (Chauffage au sol)
J’ai un des deux relais qui se déconnecte (il est présumé mort). C’est arrivé plusieurs fois et pas toujours le même.
J’ai acheté un nouveau relais Qubino pensant que cela venait d’un relais défectueux.
Mais il s’est déjà déconnecté deux fois en 1 mois.
Merci pour ton message.
concernant la distance, les autres modules sont a côté et n’ont pas de problème.
Le réseau Z wave est bien réparti dans la maison entre tous les modules.
Le problème n’est pas récent mais n’était pas aussi fréquent.
Lorsque je fais l’inclusion, je le fait en mode sécurisé.
