Reinitialisation periphériques impossible suite au changement de canal
Bonjour ,
Voulant améliorer la reception de mes peripheriques zigbee sur piles ,j’ai voulu changer le canal (passage de 15 à 11) du controleur interne zigbee de ma box Atlas mais maheureusement je ne retrouve privé de mes informations réseaux zigbee sur chaque peripherique y compris le controleur et je n’arrive plus à les réinitialiser sauf le controleur .
J’ai beau eu de les supprimer puis de les réinclure voire de revenir sur le canal d’origine (15) rien y fait j’ai ce message qui s’affiche voir ci dessous
Quelqu’un pourrait il venir à mon aide pour m’expliquer une procédure à mettre en oeuvre ?
D’avance merci
PS:J’ai l’impression que je n’ai plu les memes canaux entre controleur et peripheriques … ou jai mal paramétré le controleur ?? …J’ai simplement changé le canal et relancer le demon simplement aprés sauvegarde
Si tu changes le canal de la clé, il faut reappairer les dispositifs.
Je dirais plutôt relancer les dépendances :slight_smile: car le message indique qu’il n’a pas accès au device
Ou avec un peu de chance en relançant le demon sous la config du contrôleur
Même si on voit comme le dit Tonio que certains modules devront certainement être réappairés
IMPORTANT
Tout changement de canal nécessitera un redémarrage du démon. Un changement de canal peut également nécessiter la ré-inclusion de certains modules.
Documentation plugin-zigbee
Réponse stérile qui n’apporte rien de plus que ce qui a déjà été dit/écrit :upside_down_face:
Bonjour à vous tous…
Merci pour votre aide mais rien de tout cela ne fonctionne …j’ai essayé vos différentes solutions relancer le demon ,relancer les dépendances ,faire une RAZ de la box domotique ,changer le numero de controleur actif (passage de 1 à 2 ) ,reprogrammer tout le réseaux y compris le controleur …mais rien n’y fait ???
Effectivement il y a un problème de communication entre cette adresse http://127… et les modules ?Quelqu’un connait il le destinataire de cette adresse (plugin,serveur jeedom,etc…???) ,peut etre un problème d’autorisation de port sur la box internet ?? je suis preneur de toute suggestion :thinking: :grinning:
Bonjour @Cram35,
L’adresse 127.0.0.1 correspond à la boucle locale. Ton problème ne vient pas de là.
As-tu essayé de restaurer une sauvegarde d’avant tes premières modifications (passage de canal 15 à 11) ?
As-tu pensé à réinitialiser tes périphériques avant de tenter de les ré-inclure ?
Bon courage
Bonjour FBAF
Pour la sauvegarde je n’ai pas osé le faire car au départ je ne voulais pas tout recommencer… mais dépuis je l’ai fait plusieurs fois à tout reconfigurer (formule de calcul ,commandes, widget,etc…) y compris aves le RAZ de tous les peripheriques …
Je pense malheureusement que je vais devoir suivre ta proposition à moyen terme !!! :hot_face: mais je reste calme
8 noeuds c’est pas la mort donc à tester :wink:
Je ne sais pas si cela peut t’aider mais j’ai eu exactement le même souci avec deux modules sur piles hier, impossible à réinitialiser avec le message time out.
Dans le réseau Zigbee, j’ai supprimé les deux noeuds sans supprimer les objets, je les ai réinclus et cela a fonctionné aussitôt. Comme les objets n’avaient pas été supprimés, je n’ai pas eu à changer quoi que ce soit.
Merci pour vos réponses
Loic ,il est écrit dans la partie restauration une alerte à propos des clés de type box Atlas ,à priori à la lecture je comprends que l’on puisse faire qu’une seule et unique restauration durant la vie de la clé ???.. d’ou mon hésitation !!! hésitation fondée ou pas?
Je préfererai une autre solution si autre solution il existe au tout du moins retarder l’échéance …
Ludi ,merci du tuyau ,trés intéressant ,effectivement tous mes peripheriques sont sur piles ,je vais essayer ta proposition .
Je pense que vous ne m’avez pas compris!
Je n’ai jamais parlé de restaurer quoi que ce soit :slight_smile:
Je vous ai proposé exactement la même chose que Ludi …
Bonjour Furaxworld, Ludi
J’ai suivi votre ,vos propositions …et les ai mi en pratique .J’ai supprimé tous mes péripheriques du réseau zigbee …mais aprés plusieurs réinclusion (un par périphérique ) , et aprés une relance du démon et des dépendances ,toujours le même message d’erreur!!
Dans ce cas bien précis, ouvrez un ticket à Jeedom .
Ils seront certainement à même de vous aider.
Merci Fraxworld pour le tuyau… mais comment fait’on pour ouvrir un ticket à Jeedom? on adresse simplement un Email à :Assistance Jeedom [support@jeedom.com]?
non
réglages → demande de support
Ou via le market → profil → ouvrir une demande de support
Merci à vous tous pour votre réactivité …
Une derniere question qu’avez vous comme information sur votre controleur au niveau du sous menu réseau du menu Reseaux zigbee du plugin ?..si vous avez une clé zigbee
Moi j’ai aucune information (N/A) qui remonte ,sur son état ,sa puissance (RSSI) et son positionnement numerique ( LQI) alors qu’elles existent bien (2,0,255)
C’est normal
Vos modules remontent les infos donc ils fonctionnent maintenant?
Bon ok pour moi ,donc pas de retour d’infos sur le controleur …j’ai ouvert un ticket chez jeedom !!!
J’ai eu une seule initialisation qui a fonctionnée ,mais allez savoir pourquoi???
Depuis plus rien, toujours le mëme message d’erreur
Pour les modules ,si je fais une RAZ du demon ,je perds toutes les infos ,il faut que je fasses soit une réinclusion comme vous me le proposiez pour les réobtenir .
Sinon avec les boutons initialisation ou rafraichissement j’ai soit le message d’erreur time out ou rien en retour d’infos dans les 2 cas
