bonjour
voici mon problème
lorsque l’on fait une synchro du plugin, toutes les valeurs des RF se mettent a jours, donc chaque équipement change d’état. il y peut être une solution de stocker la valeur dans une variable et de lancer mon scénario si changement de la valeur.
le problème est que chaque valeur passe a la valeur vide lorsque l’on utilise un autre équipement du pont.
je m’explique
réalisation d’une synchro du plugin
tous les équipements passent a une valeur de ce type
je fais par exemple un appui sur ma télécommande, toutes les valeurs changent d’état de cette façon
je refais une synchro, cela donne cela
donc retour a l’état identique de la première syncho si pas de changement dans les équipements.
comment pensez vous que je peux gérer ce type d’info pour lancer des scénarios
merci
