Régulation (humidité) avec une sonde zigbee
Bonjour je pilote mon VMC avec une sonde T+ H20 Oregon, je compare toutes les 5 mn l’humidité courante avec une valeur récupérée la nuit. Je voudrais supprimer mes équipements 433 pour passer sur une sonde zigbee. J’ai fait mes essais avec avec une sonde zth05z ( modèle reconnu par jeedom). La sonde Oregon mettait à jour la valeur dans jeedom toutes les 45s, ce n’est pas le cas avec la sonde zigbee.
Est ce quelqu’un peut m’indiquer quelle méthode utilisée sachant que la sonde zigbee propose des paramètres supplémentaires tels que humidité alarme, humidité periodic report, humidité sensitivity et bien d’autres. Je suppose qu’avec la température on doit avoir le même problème pour gérer un thermostat.
Hum… Je ne suis pas sûr que cette méthode de comparaison continuelle par rapport à une valeur relevée la nuit soit la plus efficace. Quel est le principe en fait ?
Les sondes Zigbee (T°, humidité, présence ou autres) n’envoient leurs infos que s’il y a eu un changement dans la valeur mesurée. Cela permet d’économiser de la bande passante, et de la batterie.
A partir de là, c’est assez facile de gérer une VMC en cas de modification de l’environnement, mais plutôt en comparant avec l’humidité absolue (qui peut-être calculée par un plugin, comme « Rosée ») relevée à l’extérieur avec une sonde identique par exemple.
Tout comme @DanielJ
Il faut comparer l’humidité absolue avec le plugin "rosée ", pour comparer des choses comptables.
Je fais quelque chose de similaire, tous les 15mn et déclenchement sur seuil.
Bonjour, merci à vous pour vos conseils.
Il s’agit en fait de passer automatiquement en grande vitesse la VMC quand on prend une douche , d’où la référence d’humidité prise la nuit. Merci encore pour votre aide.
Après différents essais l’humidité absolue n’apporte rien . Le calcul de cette grandeur diminue la réactivité du process. Finalement la sonde zigbee réagit rapidement quand il y a une modification notable de l’humidité, du coup mon scénario est maintenant déclenché par l’arrivée d’une valeur. Je vais pouvoir arrêter ma sonde 433.
