J’ai mis à jour mon Jeedom en version Alpha. Je rencontre qu’un seul problème : mes fonctions qui utilisent ‹ Last Year › ou ‹ Last Month › , etc ne fonctionnent plus.
Par exemple, duration(#[xxx][yyy]#, 1, last year) me donne la durée totale, et ne filtre plus sur la dernière année.
Par contre, ‹ Today › fonctionne…
Salut!
La doc dit :
duration(commande, valeur, période) et durationbetween(commande,valeur,start,end) : Donnent la durée en minutes pendant laquelle l’équipement avait la valeur choisie sur la période (period=[month,day,hour,min] ou expression PHP) ou entre les 2 bornes demandées (sous la forme Y-m-d H:i:s ou expression PHP).
je vois pas last year la dedans… peu être un changement de paramètre à passer à voir
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Il est possible d’utiliser les constantes relatives et de les associer, par exemple reltext + unit (last year, last Monday, next year, etc…
En tous cas, ça marchait parfaitement avec Jeedom 4.0, et ça ne marche plus en 4.1
Pas d’idée sur mon petit problème ?
Tu a essayé duration(#[xxx][yyy]#, 1, 1 year) ?
Je viens de pousser un fix en alpha pour que çà remarche, sans regression !
A tester de manière intensive svp ![]()
Merci ! Ca fonctionne avec « 1 year » !
Et j’ai également appliqué ta mise à jour, et ça fonctionne à nouveau avec « Last Year » !!
Bravo, je teste et je te dis je rencontre des anomalies.
