j’ai migré mon installation d’un PC vers un rasbpberry, par sauvegarde / install neuve sur le Raspberry / restauration, et je rencontre un pb de règles UDEV.
j’ai trois cartes usb relais connectées et affecté celles ci par udev sur le PC a des noms fixes.
le règle UDEV :
#SUBSYSTEMS==« usb », ATTRS{serial}==« AH01LN14 », SYMLINK+=« relais_gen », GROUP=« dialout », MODE=« 0666 »
cela fonctionne depuis des années.
en migrant sur le rasp, et copiant le fichier rules, j’ai bien mes liens qui montent, mais impossible d’écrire.
sur le périphérique ttyUSB en utilisateur, et su ou via jeedom cela fonctionne
ex : echo RLY41 > /dev/ttyUSB2 m’allume le relais
mais echo RLY41 > /dev/relais_gen ne fait rien
avez vous une idée, car j’ai cherché un peu partout sans rien trouver.
Edit :
trouvé sur le forum linux raspberry :
remplacer SUBSYSTEMS==« usb »
par SUBSYSTEM==« tty »
subsystem sans le S final
et ça le fait…
par contre si on débranche rebranche, cela ne fonctionne plus, la carte est re attribuée a un autre bus .
il faut rebooter
