Reglage fibaro fgbs-001 pour sonnette
j’avais domotisé ma sonnette avec un module fibaro FGBS-222 tout fonctionne parfaitement mais je souhaite recuperer ce module pour l’installer sur un autre projet et le remplacer par un fgbs-001que j’ai en stock. Malheureusement je n’arrive pas à faire fonctionner la sonnette avec ce module. Je ne sais pas quels parametre modifier.
ci joint le schema
les fils marron sont les fils qui ont été debranché de la sonnette (fils qui allaient sur le bouton de la sonnette) et branché sur la sortie 1 du module. Il faut que le contact sec du module (sortie 1) de ferme pendant 1 seconde.
L’info qd on appui sur le bouton sonnette est bien remonté dans jeedom. En fait je n’arrive pasà faire marcher la sortie 1
