ayant été fermé, je reposte car le problème est toujours présent chez moi.
Petit récap :
2 Jeedom en 4.2.5, Les 2 plugin en bêta, les 2 clés régénérées.
Ca passe dans un sens, mais dans l’autre sense, je récupère à chaque fois un
2021-10-16 08:36:13 jeeEvent Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action, IP : 192.168.1.149
J’ai vu en faisant des recherche sur mon autre problème avec Googlecast, des infos parlant du port 80.
j’e trouve dans les log :
[2021-10-15 23:33:20][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.149:80/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&plugin=jeelink&type=event&remote_cmd_id=38&remote_cmd_value=228&remote_apikey= xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cURL error : Failed to connect to 192.168.1.149 port 80: No route to host
Y at il quelque chose que je peut vérifier par rapport à ce port ?
Salut @Mips
Merci de tenter des réponses.
Oui, l’IP est Ok.
Mon Jeedom en 192.168.1.39 envoi des infos à mon autre Jeedom en 192.168.1.149, et pas de problème.
Par contre les commandes (Volets, éclairage, …) qui partent de 192.168.1.149 donnent un refus sur le 192.168.1.39
[2021-10-17 09:04:47][ERROR] : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action, IP : 192.168.1.149
Par contre ne pas tenir compte de mon message précédent, j’ai fait une erreur de date et le log est issue de la veille lorsque j’ai régénéré les clés Jeedomlink (du coup cette commande ne pouvait pas fonctionner).
Il me semble que oui, mais je vais refaire la manip ; on parle bien de la clef générale et pas de la clef jeelink et mettre cette nouvelle clef dans les eqp qui s’affiche dans la cible?
Hello
Pour mon cas, ce sont bien les clés Jeelink qui sont utilisées, mais comme expliqué dans mon post, cela fonctionne de 1 vers 2, mais j’ai un refus de 2 vers 1.
Hello @Loic.
Aurais-tu une idée de ce qui peut provoquer le refus sur certaines commandes et pas d’autres ?
J’ai tenté de recréer la commande, mais j’ai le même résultat.
Jeelink en bêta du 2021-10-20 01:05:21 et dernière maj de Jeedom en 4.2.5 le 2021-10-20 06:29:33
pour un des équipement qui pose problème, je détaille :
Virtuel Volets sur Jeedom 1 avec Etat, ouvre et ferme"
Etat est bien vu par Jeedom 2
sur Jeedom 2 les commande ouvre ou ferme sont refusés par le Jeedom 1
J’ai eu pour ma part ce souci avant l’installation de la beta de jeelink suite à l’install d’une 4.2.x. mais l’installation de la beta + régénération des clé api et reparametrage a réglé ce souci ( comme expliqué dans plusieurs thread)
J’ai fait tout cela, mais j’ai toujours les commandes qui ne fonctionnent pas dans un sens.
Je vais ressayer de 0, mais je doute.
Ce dont je suis sur, c’est que le souci est arrivé avec les modifications sécurité de la 4.2 qui ont complètement bloqué Jeelink. Les bêtas suivantes ont permis à certaines commandes de passer, reste ce petit soucis.
Si je n’arrive pas à le faire fonctionner, je vais réfléchir à une solution provisoire pour passer mes commandes autrement.
Je me remettrai dessus lorsque la 4.2 passera en stable, et du coup il y aura plus de monde pour tester.
Hello
Je viens faire un point de la situation, si il y a des beta-testeurs qui peuvent regarder si ils ont le soucis, ou si je me rate quelque part.
Je précise que cela fonctionnait avant les modifs sécurités de la 4.2
Jeedom 1 :
Alors pour avoir testé tout le week ou presque, jeedom 4.2.5 maj forcée, jeelink beta mis à jour, regen de clés de jeelink, tout est dans les choux sur mes 3 jeedom secondaires et 4 sur mes monitorings (source et cible inclus).
