Refus Jeedom link
Hello
Problème encore présent avec core et plugin de ce matin.
Je teste demain avec la nouvelle bêta.
j’ai aligné mes 2 jeedom en 4.2
j’ai passé en beta jeedom link sur les 2 rpi.
Ca fonctionne :slight_smile:
Bonjour a tous
Idem pour moi concernant le problème.
Jeedom en 4.2.4
Jeelink en 2021-10-11 01:04:52
Tout est a la même version.
Je ne sais pas si la version Jeelink est celle qui intègre la correction
il faut mettre jeelink en beta sur les 2 jeedoms
C’est le cas sur les 2 jeedom
J’ai réussi a corriger le problème en changeant la clé API.
Cela remarche depuis.
Idem chez moi ce soir. Tout est à jour et erreur dans la source mais pas dans la cible, pourtant j’ai aussi changé les clef api core et jeelink sur la source
Idem également pour moi.
Plus d’erreur sur l’un mais encore des erreurs sur l’autre.
De plus j’ai certaines commandes qui semblent ne plus passer.
Je vérifie demain (il est un peu tard pour commander les volets :grinning:)
Les commandes depuis le jeedom cible se font systématiquement refuser; la clef API utilisée est celle du core source … est-ce normal du coup?
Tout est Ok chez moi désormais (même avec mon « non jeedom » :wink: )
Il faut mettre la clef API du jeelink de la cible (la regénérer si besoin) dans le jeelink source lorsque l’on ajoute cette cible.
Hello
J’ai régénéré les 2 clés, mais j’ai toujours les commandes qui passent de Jeedom 2 vers Jeedom 1, mais pas de Jeedom 1 vers 2.
Plus de message d’erreur sur le 1, mais toujours présent sur le 2
