je souspsonne la version 4.2 de jeedom de m’avoir casser le lien de jeelink.
la solution a priori est la mais ca ne marche pas et j’ai plusieurs problemes
jeedom principal
RPI 3B
buster
Jeedom 4.2.4
jeedom a distance
RPI 3B
Stretch (je ne passerais pas en buster car le port usb ne marche plus)
Jeedom 4.1.19
Plugin modbus RTU.
Alors le lien jeeelink ne fonctionne plus et surtout j’ai ce message.
ca marchais trés bien avant mais je pense que c’est quand j’ai basculé en 4.2 beta.
Mais sur mon jeedom distant j’ai un nouveau message alors que je n’ai fais aucunes mise à jours.
C’est normalement corrigé avec la nouvelle beta du plugin + la nouvelle beta de jeedom (attention pas de changement de numéro de version il faut juste mettre à jour même si il ne propose rien)
Ah j’avais compris qu’il fallait aller Réinstaller le plugin dans le centre de mise à jour mais après tout je me trompe peut être. Si ça se trouve il voulait dire de mettre le core à jour et d’attendre que la mise à jour du plugin soit proposée demain.
j’ai la même version 4.2.4 sur les 2 jeedom
j’ai la même version 2021-10-09 16:38:07 sur les 2 jeelink
j’ai mis l’API key Jeelink de la cible dans la source
mais j’ai toujours
Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action, IP : 192.168.2.39
Ben je vois pas la… Tu as bien autorisé la clef api dans jeedom (pas en liste blanche avec IP non autorisée ?) Pas la case de restriction cochée pour la clef api jeelink ?
toutes les clefs sont activées sans accés restreint des 2 cotés
ce qui est étrange c’est que le équipements/commandes sont bien créés sur la cible mais l’erreur se produit lorsque les données sont mises à jour (température par exemple) , pas lors de la création.
On dirait que le core de Jeedom est pas a jour tu as bien reforcé une mise a jour du core des 2 côté ? Car en beta il n’y a pas de nouvelles versions a chaque changement donc tu n’as aucune notification de mise a jour même si il y en a.
Comme dit plus haut le numéro de version ne change pas a chaque modification que je fais du code il faut cliquer sur mettre a jour même si il n’y a pas de mise a jour
j’ai egalement le meme probleme
je viens de mettre a jour en premier jeelink des 2 cotés
aucun soucis.
j’ai remis a jour le core d’un cote et probleme d’acces
j’ai mis l’autre jeedom a jour et pareil!
je suis donc revenu a ma sauvegarde du core!
je precise mon core en dans une version 4.2.3 avant les updates
