j’ai acquis recemment un module MIFLORA afin de savoir quand je dois arroser ma plante…
je l’ai inclus avec le plugin BLEA , cela fonctionne correctement
par contre je me rends compte lorsque je regarde dans temps reel qu’il y a une actualisation tres tres reguliere des valeurs … , je m’inquiete donc de la durée de la pile CR2032 incluse …
Pourtant dans le parametrage il est indiqué un refresh toutes les 25200 secondes (7h) hors j’ai une actualisation toutes les minutes pratiquement …
C’est le principe de la sonde, elle émet lors d’un changement.
J’en ai plusieurs et j’ai le même comportement, je viens seulement de changer les piles des premières après environ 18 mois.
Je confirme que ces appareils consomment rapidement les piles.
J’en ai 4 à la maison et je dirais, à vue de nez, que je change la pile tous les 2 ou 3 mois.
Si quelqu’un trouve la solution pour que ces appareils consomment mois, je suis preneur !
Jérôme
Je me permet de venir poster car de mon coté je ne trouve pas cela normal du tout. Avant j’avais un refresh de 3 ou 4 minutes maintenant je me retrouve toute les 30 secondes avec ce fameux refresh. Je m’en suis aperçu car j’envoi les données des plantes à une box eedomus et il y a quelques mois j’avais des valeurs bien espacés.Y a t’il une possibilité de désactiver ce refresh compulsif de 30 secondes (j’ai essayé de désactiver le refresh des infos en mettant la valeur à 0 dans le miflora mais cela continu quand même) Si vous avez une solution je suis preneur, merci à vous.
Même problème avec une sonde Mijja : température et humidité changent (de 0,1) toutes les 3 secondes, ce qui me fait un nombre conséquent de données.
Je pense que c’est plus llié au protocole BT, mais c’est très bavard !
J’ai également un Miflora… un truc bizarre avec mon dernier changement de pile, la LED reste constamment allumée, il me semblait que avant elle s’allumait juste au moment de la communication…
Car là j’ai changé ma pile elle a duré seulement quelques jours…alors qu’avant elle durait plusieurs mois…
Merci!
