Réduire la base de données
Bonsoir à tous,
Déjà un grand merci à @superbricolo et @Thibaut_T d’avoir repris le dev de ce plugin. :+1:
Ca va faire 2 ans que j’utilise le plugin avec 5 équipements et ma DB commence à être importante (445Mo) surtout avec les 8Go de la smart.
Je vais déplacer l’année n-1 sur un jeedom de backup mais j’aimerais conserver quelques données sur ma prod.
Du coup que pensez vous d’exécuter ce type de requête pour conserver au mieux 2 valeurs par heure?
DELETE FROM conso_teleinfo WHERE (MINUTE(rec_time) != '30' OR MINUTE(rec_time) != '0') AND rec_date < '2020-01-01'
Ce qui me permettrais de réduire à sur n-1
Merci pour votre aide
En fait, si tu veux réduire ta base de données, tu peux supprimer les données anciennes de conso_teleinfo. C’est cette table qui est la plus gourmande, et elle n’est pas nécessaire pour conserver l’historique (conso_jour). Le mieux c’est de l’historiser et c’est possible directement avec le plugin: Sauvegarder les données)
J’avais bien vu cette option mais je n’avais pas compris que dans « conso_jour » on avait tout et pas uniquement la journée en cours :slight_smile:
Du coup c’est quoi l’intérêt de conserver « conso_teleinfo »? Remonter les données en cas de crash (en faisant un « Tout Synchroniser »)?
Exactement c’est cela. Sinon conso_teleinfo sert pour le graphe consommation du jour. Mais à part garder quelques semaines cela ne sert à rien, il vaut mieux archiver. tu pourras restaurer au cas où. Et ça va te faire gagner beaucoup de place.
Si on sauve la base il faut choisir quoi dans « sauver les données depuis plus de x mois » ?
Si on choisi 3 du coup il va sauver du début jusqu’à il y a 3 mois donc environ début octobre et ne conserver l’historique de conso_jour entre octobre et décembre uniquement ?
Par contre je suis pas convaincu par le terme archivage parce qu’en cas de restauration je pense qu’il écrase tout et du coup on perd les nouvelles données non ?
C’est pas comme si on pouvait effectivement archiver pour un jour accéder aux données arrivées temporairement afin de vérifier quelque chose ?
Oui c’est cela, il ne te gardera que les 3 derniers mois.
Après pour la restauration il suffit de supprimer le DROP et le CREATE TABLE du SQL généré pour ne pas vider la table conso_teleinfo
Je vois. Si tu avais la possibilité d’ajouter dans le code une case à cocher « ne pas supprimer les données actuelles » et donc ne pas prendre en compte le DROP et le CREATE TABLE du fichier des restauration, on aurait alors un vrai système d’archivage sans bidouille. Qu’en penses-tu ?
Merci beaucoup pour le retour.
Demain c’est grand nettoyage.
Oui je suis d’accord. ce serait bien. Faut que je regarde si c’est possible
